Ich würde gerne wissen, ob wir zum Beispiel eine Flasche animieren können, die abstürzt. das heißt, die Stadien der Transformation eines Objekts oder eines Teils zu zeigen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Mit SOLIDWORKS können Sie viel machen
Dazu ist es notwendig, das Protokollbetriebssystem sowie alle Protokolle zu verstehen
Aber es ist kein Protokoll, um Animationen an der Basis zu erstellen, dafür gibt es spezielle Protokolle
Wenn Sie eine 1 m lange Linie erstellen, handelt es sich um eine gerade Linie mit 2 Start- und Endpunkten
Wenn du 10 10 cm große gerade Linien erstellst und diese hintereinander legst, erhältst du auch eine 1 m gerade Linie
Diese 1 m Linie kann verkleinert werden, da Sie diese 10 cm Linie in Akkordeon stecken können
Das Gleiche gilt für Kurven, die den Schnitt ändern können, während sie ihre Länge behalten
Danke .PL und GT22 sind immer da, um zu helfen, aber da haben Sie es, die Simulation von .PL ist relevant, aber was ich gerne wissen würde, ist eine Verformung eines Körpers (Flasche) in einer Baugruppe, weil ich das Zerkleinern von celle_ci in einer Montageanimation simulieren möchte.
Vielen Dank
Give + Ref Screenshots, damit wir Ihnen mehr helfen können
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
also 2 Bilder du X 2 ;-)
Es ist wie bei all deinen Fragen, die du postest, je mehr Ref du gibst, die für alle verständlich sind
desto mehr Antworten erhalten Sie
Sie möchten eine verformte Flasche in einer Baugruppe, wie montieren Sie Ihre Flasche und worauf und womit?
Dies sind die Fragen, die Sie sich stellen und definieren sollten, bevor Sie über das Erschaffen nachdenken
Sehen Sie sich dieses Bild einer Flasche an, die unter anderem mit dem verformten Werkzeug schnell gemacht ist
Siehe angehängte Datei zum Beispiel
Siehe auch dieses andere Flex-Tool
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-fonction-flexion
Biegewerkzeug
Traktionswerkzeug
es gibt sehr viele Möglichkeiten auf SW man muss nur schauen
Wenn Sie auf der Suche nach gutem Realismus sind, sollten Sie sich für spezialisierte Software entscheiden, denn Solidworks liefert Ihnen Bilder wie gt22 angehängt, es erzeugt eine gleichmäßige Verformung auf Ihrer Flasche, aber keinen sehr guten Realismus...
Danach gibt es, wie gt22 sagt, auch noch weitere Klarstellungen zu machen, damit wir gut antworten können. Ist es eine Plastikflasche, die zwischen zwei Körpern zerbricht? Eine Glasflasche, die herunterfällt und zu Boden kracht? Möchten Sie eine gleichmäßige oder realistische Verformung darstellen ? Was ist zu tun?
Cdt
Joss
