Obrysowanie obrazu okręgiem w programie autocad LT14
Chcę nakreślić obraz okręgiem.
Testowałem z polilinią, ale kontur obrazu nie jest dobry, ponieważ nie podąża za łukiem polilinii.
Używam więc funkcji wielokąta i generuję kilka punktów, które zbliżam do okręgu, ale operacja jest długa i żmudna.
Czy masz szybsze rozwiązanie?
Myślę, że najprostszym sposobem byłoby przekształcenie okręgu w polilinię....
Z góry dziękuję.
Dlaczego nie zrobić tego za pomocą warstwy?
W przestrzeni papieru narysuj okrąg, utwórz wyświetlacz/okno/obiekt, wybierz okrąg.
Dziękuję za odpowiedzi.
Aby odpowiedzieć stefbeno:
Problem polega na tym, że mam kilka obrazów na tej samej płaszczyźnie.
Na przykład są to logo klienta, wizualizacje lub inne obrazy, które należy wyciąć okręgiem i umieścić na mojej mapie... Jednak kiedy wstawiasz obraz, musi on być prostokątny...
Absolutnie potrzebuję obrazów w mojej przestrzeni obiektu, a nie w przestrzeni papierowej...
Odnośnie odpowiedzi gt22:
Czy mógłbyś rozwinąć swoją odpowiedź...
W załączeniu znajduje się przykład obrazu, który ma zostać przycięty...
Jeśli chodzi o mnie, czytam za szybko.
Najprostszym sposobem byłoby wyretuszowanie obrazów przed ich wstawieniem, nawet jeśli oznacza to wybór koloru kivabijskiego poza okręgiem przy zachowaniu kwadratowego formatu obrazu.
1 polubienie
Dziękuję za odpowiedź.
Problem polega na tym, że jeśli używasz prostokątnego obrazu, musisz bawić się liniami i szybko staje się to nie do opanowania, gdy masz kilka obrazów i linii...
W najlepszym ze wszystkich światów chciałbym zrobić okrąg i poprosiłem Autocad o wyznaczenie obrazu wzdłuż tego okręgu. Niestety myślę, że pozostanę przy moim rozwiązaniu wielokąta z kilkoma punktami wpisanymi w okrąg.
Ale jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi.
Zobacz ten link
https://www.youtube.com/watch?v=GkSDggHjofI
Wideo, które pozwala pobrać okrągły obraz za pomocą programu Illustrator i wstawić go do Autocrad
Rzeczywiście, nie można odgraniczyć obrazu za pomocą łuków. Nawiasem mówiąc, to samo dotyczy Xrefs!
Aby rozwiązać swój problem, istnieją 2 rozwiązania:
1- Użyj obrazu PNG z przezroczystością (jak powiedział stefbeno)
Uwaga: Pamiętaj, aby aktywować właściwość "Przezroczystość tła" dla wstawionego obrazu i ustawić wartość 2 na zmienną FRAME (aby nie drukować ramki)
2- Utwórz regularny wielokąt i wybierz go jako obrys ograniczający.
Uwaga: W przeciwieństwie do tego, co robisz, przed wyznaczeniem granicy użyj funkcji "WIELOKĄT" z co najmniej 32 bokami, w zależności od rozmiaru koła. Następnie wybierzesz go, aby przyciąć obraz. Zyskasz na konsekwencji i czasie!
Klasa A+
1 polubienie
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Twoje rozwiązanie gt22 też jest dobre, problem polega na tym, że nie mam illustratora i że rozmiar pliku jest zwiększony dziesięciokrotnie... ale to może być rozwiązanie...
ericR twoje rozwiązanie, aby umieścić plik w png, dlaczego nie, ale myślę, że pozostanę przy moim rozwiązaniu wielokąta z kilkoma punktami wpisanymi w okrąg.
I dzięki stefbeno za jego wkład...
Powodzenia.....
