Dell XPS 15 pouces pour solidworks
Bonjour, je suis étudiant en 2ème année d'ingénieur qui se projette dans le secteur de la mécanique. Je compte acheter prochainement un ordinateur. J'aimerais plus que tout le nouveau macbook pro 13" m1 mais il n'y a pas les logiciels compatibles dont j'ai besoin c'est à dire solidworks, orcad etc. J'ai beaucoup de mal avec windows.
Mes critères sont : très bonne batterie, écran > full hd, bonne conception, facilement transportable, qui puisse faire tourner les logiciels sans problèmes.
D'après mes recherches, je suis tombé sur le dell XPS 15", i7 avec 16 gb de ram. Fera-t-il tourner Solidwork sans problème ?
Vaut-il le coup d'acheter un macbook et acheter fusion 360 à l'année car ma fac n'a pas la licence autodesk ? Vais-je pouvoir travailler avec ce logiciel après mes études auprès des entreprises ?
Déjà il faut fixer votre budget.
Si vous êtes étudiant, vous allez surement faire de la simulation (Coucou @Zozo_mp ) et peut-être quelques conceptions un peu solide, donc il est bon de se conformer aux pré-requis de Dassault (https://www.solidworks.com/fr/support/system-requirements)
Au niveau du Dell, voici les problèmes :
- livré avec Windows Famille, il faut une version Pro ;
- je ne garanti pas le fonctionnement de SW avec la carte graphique ;
- l'écran 15", si vous n'avez un autre écran à côté, cela va être un peu galère, je partirai sur un 17" (à vous de faire le calcul : 15"+écran supplémentaire vs 17" tout seul).
Donc il faut que vous changiez de gamme : sur le store de Dell, prenez la gamme stations de travail.
Le 15" est va de 1400 à 2200€, le 17 de 2200 à 2500, sans jouer avec les options de cartes graphiques...
D'une manière générale, dans l'industrie que je connais, les systèmes Apple ne sont pas utilisés, d'ailleurs si les fournisseurs de logiciels CAO ne font de version adaptée, ce n'est pas pour rien.
Quel serait l'intérêt pour vous (pendant vos études) de disposer de Fusion ?
Merci pour la réponse. Le problème étant que ce sont souvent des machines très lourdes, en plus avec un 17 pouces + le chargeur à transporter :/. Je peux aller jusqu'à 2000e grand max mais ça m'embete vraiment d'acheter un ordinateur à ce prix alors qu'il est pas foufou. Contrairement aux nouveaux macbook qui écrasent toutes les puces intel pour un prix inférieur. De plus, tout est bon, que ce soit la batterie, l'écran, la conception etc.
L'interet de fusion serait de pouvoir acheter un macbook car il est dispo et optimisée dessus, l'inconvenient serait de payer l'abonnement annuel. Est-ce que les entreprises utilisent ce logiciel ?
Bonjour @Medhi Kotbi_1
Je le dis trop souvent sur ce forum vouloir chercher un ordi avec une puce ultra-hyper-méga puissante ne sert pas à grand chose lorsque l'on voit comment celle-ci est exploitée par les logiciels.
Comme vous êtes étudiant si votre université ou votre école ne vous impose pas autodesk regardez quel logiciel vous permet d'avoir une licence étudiant.
Ce qui est important c'est de savoir concevoir et ce quelque soit le logiciel. Si vous êtes fortiche sous un logiciel et qu'une entreprise utilise un autre logiciel comparable il faut moins d'une semaine pour les fonctions de base et 3 ou 4 semaines de plus pour revenir au même niveau que le logiciel précédent. (j'en ai fait l'expérience en fuyant Inventor)
Pour l'écran vous pouvez toujours avoir  un second écran plus grand que 15" (pas cher)
Personne dans l'industrie mécanique n'utilise de MAC sauf ceux qui font du graphisme et du rendering avec des rigs.
Regardez dans Grabcad combien de modèles au format MAc sont disponibles dans tous les modèles : y compris dans les CAD des fournisseurs comme PartCommunity, etc...
L'important c'est de bien apprendre à concevoir avec l'aide d'un des quatre logiciels de CAO industriels du marché.
D'accord, merci beaucoup ! Mon prof ma dit la meme chose.
Donc si j'ai bien compris, vaut mieux prendre un WIndows car ma faculté possède la licence SolidWorks mais si je veux vraiment un Macbook, il n'y a pas d'inconvénient à utiliser Orcad mais je vais devoir payer l'abonnement ?
Pour ma part je ne pense pas qu'un étudiant ou même un utilisateur occasionnel de Solidworks ai besoin d'une machine professionnel avec des composant et drivers certifié. Je prend pour exemple mon cas lors mes études (et même parfois après lors de déplacement pro) ou un PC portable normal (limite gamer) en 15" fonctionnais très bien sur des petit ensembles.
Par contre je ne faisait pas de simulation.
Au pire je le changerais après les études ou la je prendrais un pc plus costaux et moins adapté a un étudiant. Le xps 15 a quand meme un i7 et 16gb de ram
A comparer avec le Precision 3551 qui est une station de travail i7 16Go de RAM, Windows pro et une carte graphique certifiée ... et en plus peut-être moins chère ...
