Bonjour je change de fonction (je prepare une formation de technicien en conception industriel en mecanique j'utilise catia solidwork et un peu autocad mais j'ais de grave souci car je n'ai jamais fais de dessin industriel et cela me pose des problemes
Si vous savez réalisé vos pièces en 3d comme si vous fabriquiez et de même pour les mises en plan il ne devrait pas y avoir de problème. Il faut juste penser comme si la personne qui allait fabriquer la pièce d'après vôtre plan n'y connait rien. Après la conception s'apprend ainsi que la mise en place des tolérances en fonction du besoin de la pièce.
Je comprends ton problème mais cela ne va pas être facile de t'expliquer toutes les règles de dessin par l'intermédiaire d'un forum.
Tu peux déjà commencer par acheter le "guide du dessinateur industriel" de André Chevalier, les versions un peu anciennes insistaient un peu plus sur le tracé et les normes de dessin que les dernières versions mais je dis ça car le mien date de 1987 et j'ai du mal à m'y retrouver dans l'autre version de 2004 que j'ai.
Et puis après c'est de la pratique avec 1 règle, 1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur d'angle et 1 crayon....
Je comprends bien que ca soit difficile d'apprendre une nouvelle professison surtout lorsque les compétences sont aussi variées que la coneption industrielle...
Pourrais tu nous indiquer quels genres de conseil tu attends et ce que tu veux savoir.... Pourrais tu également nous dire si ta formation so'riente vers un domaine spécifique et si elle est généralite ?
Quelle est ta formation d'origine et quelle était ta fonction occupée jusqu'alors ?
@stefbeno : Je ne suis pas totalement d'accord sur la simplicité de réalisation d'un plan. Entre jeter des cotes pour réaliser un proto et être au mm en terme de tolérance ou sortir un plan pour une production de milliers/millions de pièces par an ça demande quand même une certaine connaissance de l'ISO GPS.
Certe ça s'apprend mais ça reste quand même un métier (tout comme la conception en fonction des techno de réalisation).
