J’ai un soucis de calcul de masse.
Lorsque je change le matériau (peu importe le matériau que j’utilise) , il est bien appliqué à ma pièce mais la densité n’est pas mise à jour pour le calcul de la masse.
Savez vous s’il existe une option ou une propriété à mettre à jour pour que la densité suivent bien celle du matériau?
ou si une option de réparation de pièce existe? je pense que le problème vient de ma part, peut être corrompue.
Pour être sur que la masse soit mise à jour, pouvez vous vérifier que dans l’onglet « remplacer les propriétés de masse… » que les trois cases soient bien décochées. (surtout la première)
Vérifiez si votre « Part » n’aurait pas , par hasard, des matériaux associées directement sur les Corps
développez la liste des pièces soudées
(cela arrive souvent sur des composants importés ou convertis d’autres formats 3D).
Comme pour les mécanosoudés, il est possible de forcer quelques profilés avec d’autres matériaux que celui déclaré dans l’arbre de construction.
Exemple :
Le matériau principal est E24 (RAL 7036) mais le profilé carré en 80x80x4 est « Forcé » en inox 304L.
Dans ce cas un clique droit sur le corps vous permet de supprimer le matériau de ce dernier (il prendra par défaut le matériau « Général » déclaré dans votre arbre de construction.
Pas d’autre idée, as-tu regardé si une matière est attribué à un corps (Cf @Maclane )
Sinon peut-tu partager ta pièce?
Ou encore quel version de SW? (peut-être un bug de SW…)
Merci pour vos réponses, mais la part est composée d’un seul corps volumique avec un enlèvement de matière par un corps surfacique, le changement de matière se fait correctement sur le corps volumique et aucune matière n’est affectée au corps surfacique.
je ne peux pas partager la part
On utilise SW 2019, et je l’ai testé avec SW 2022. et je n’arrive pas à trouver de solution.
En attendant on a recréé la part pour éviter ce problème.
C’est un évidence
Je le notais par rapport au fait qu’aucune matière n’était rattachée au corps surfacique et que le problème ne venait donc pas de là.
Bonjour @tous
De mon côté j’ai deux remarques
1, les propriétés densité 7.9g/cm3, masse et volume de la pièce sont correctes.
2, ce matériau n’est pas disponible dans ma base standards sw, j’imagine que vous l’avez téléchargé ou bien créer, c’est peut être de là que vienne le problème dans la fenêtre option !
effectivement c’est un matériau que l’on a créé. et le problème ne se pose pas pour d’autres pièces qui l’utilise.
mais peu importe le matériau que l’on utilise pour cette pièce, la propriété du matériau se met bien à jour mais pas la densité dans la fenêtre propriété de masse
Je viens de faire la manip (SW 2019 SP5.0), il n’y a pas de souci, la densité, ainsi que les autres propriétés du matériau, est bien mise à jour lors d’un changement. Clic droit sur la ligne matériau du Feature manager puis éditer le matériau. Après avoir choisi le nouveau matériau ne pas oublier de cliquer sur Appliquer et non pas Fermer, sinon la modif n’est pas prise en compte.
A part cela mais je pense que vous y avez déjà pensé, je ne vois pas, hormis un bug, ce qui peut causer cette erreur.
oui je pense à un bug sur ce fichier, car on retrouve ce problème uniquement sur cette pièce.
Pour le moment, on a simplement recréé la pièce sans résoudre le problème.
