Bonjour, Je souhaiterai modifier un assemblage. Mon assemblage (66439) se compose d'un assemblage (66438) et de fonctions d'assemblage. Je souhaite passé les fonctions de mon assemblage (66439) dans le niveau du dessus (6438) afin de réduire le nombre de plans. J’espère avoir été clair dans mon explication même si cela n'est pas évident. Auriez vous une idée pour réaliser cela ?
Je n'ai pas compris ou il y a une erreur dans les numéros.
66439 inclus 66438 et d'autres fonctions apparemment réalisées directement dans le le méta assemblage 66439
Vous dites "" souhaite passé les fonctions de mon assemblage (66439) dans le niveau du dessus (6438) "" ce qui laisse penser que le Méta 66439 serait inclus dans un assemblage de niveau supérieur qui serait le supra 6438.
Il y a bien des fonctions qui ont été faites dans l'assemblage 66439 ou est-ce les enlèvements de matière révolution et fonction suivantes suivant font partie du 66438.
S'il y a des fonctions qui ont été crées directement dans l'ASM cela ne va pas faciliter la solution.
le fait de mettre comme je l'ai compris des fonctions créées directement dans l'assemblage cela va compliqués sérieusement le problème voir le rendre insoluble.
Vu les réactions de mes collègues j'ai l'impression que nous avons un peu de mal à savoir qui sera dans quoi.
Un petit dessin à main levée griffonné (et photographié ou scané sous forme image) et avec l'état avant et après serait éclairant (au moins pour moi) :-)
