Déplacement dessin dans présentation
Après de nombreuses recherches ma question reste sans réponse... Depuis quelques temps lorsque je veux déplacer mon dessin dans une présention je peux le déplacer verticalement sans aucun problème mais horizontalement mon dessin se déplace uniquement par pas de plusieurs mètres ce qui ne me permet pas d'ajuster la position de mon dessin dans ma présentation.
Dans l'attente de vos responses.
Merci d'avance,
Jérôme
Il faut que tu double clic sur ton cadre de ton espace presentation et après tu peux bouger ton dessin comme tu le souhaites. Ou tu passe par la ligne de commande en bas et tu tapes modemodele puis entrée, tu places ton dessin comme tu le souhaites puis dans la ligne de commande tu tapes modefeuille pour que ton dessin ne se déplace plus.
Bonjour Vspemens,
Merci pour ta réponse mais mon problème a lieu lorsque je suis déjà en mode modèle...
A+
Quand tu es en mode modèle et que tu veux déplacer, as tu la petite main comme mon image jointe?
Sinon je sais pas si tu as regardé dans les options et cocher certaines options qui ne fallait peut-être pas mais as tu essayé de réinstaller le dernier draftsight sans toucher aux options .
Draftsight dispo ici : http://www.3ds.com/products-services/draftsight-cad-software/free-download/
Bonjour, tu devrais regardé dans les options, on pourrait penser que l'incrément sur l'axe Y a été modifié!
Verifie qu'il n'y a pas de 0 en trop.
Pour info, voici ci-joint ce que j'ai dans mes paramètres si cela peut aider.
