Bonjour, j'ai un problème avec les déformations.
Je suis en étude de compression, je veux savoir quelle force exercé pour déplacer le cylindre du haut (le deuxième c'est le même) de 1mm. Je met un déplacement imposé de 1mm mais le résultat déformé m'indique cela, je ne comprends pas, cela ne devrait pas se déformer ainsi. Avec juste 1mm, le cylindre ne devrait à peine bouger.
Les 2 cylindres sont séparés de 20mm.
Si c'est le visuel qui vous inquiète, l'échelle de déformation est réglé sur 14x environ.
Double cliquez sur le texte du haut pour la changer.
En effet, merci, je ne connaissais pas cela. Faut dire que j'ai pas de formation sur Simulation
Bonjour Snouzy
Evitez SVP de multiplier les post pour un même sujet. http://www.lynkoa.com/forum/g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s/contact-entre-composant-tracer-des-graphes
D'autant que nous avons répondu à votre question sur le sujet. D'ailleurs apparemment sans résultat si je regarde l'image jointe.
