Hoi allemaal
Hier werken we momenteel aan een draagharnas,
We zouden een complex oppervlak moeten ontwikkelen om het stuk stof te maken.
We werken aan solidworks 2015, we hebben toegang tot de functie van het platte oppervlak, maar we nemen nog niet alle subtiliteiten van deze functie waar,
Heeft iemand van jullie een oplossing om het uitgevouwen te krijgen?
Dank u allen,
Olijfboom
Designer bij Architeuthis
pl
25 november 2015 om 08:44
2
Het lijkt mij dat als er geen opening is op het hele stuk, het onmogelijk is om een uitgevouwen stuk te krijgen! Een opening van een duizendste is aan één kant voldoende.
Hier is de andere kant van de kamer,
het is op dit moment een halve romp,
gt22
25 november 2015 om 09:05
4
Bekijk deze video
https://www.youtube.com/watch?v=FsznFp_Ouso
thoms
25 november 2015 om 09:47
5
Inderdaad, ik sluit me bij .PL
Het is geen uitklapbaar oppervlak. in ieder geval de halve koepel...
Dat gezegd hebbende, als ik de gt22-link zie, lijkt deze functie wonderen te verrichten!
Maar ineens moet je de elasticiteit en/of vervorming van het materiaal kunnen definiëren, toch?
Bedankt
maar het werkt nog steeds niet...
Ik probeerde het zonder een half stuk te maken,
proberen aan één kant een opening van 1 mm te maken om het uitvouwen te vergemakkelijken,
Tot zover het moment waar we zijn,
Ik begrijp niet waarom hij de oppervlakken die het eenvoudigst lijken niet kan ontvouwen.
Het eerste oppervlak, dat slechts een halve cilinder is, en het is vanaf het uiteinde dat een kegel is, het blokkeert.
Ik hou jullie op de hoogte,
pl
25 november 2015 om 09:52
7
@bart kan het bevestigen, maar het lijkt mij dat de halve bol open moet zijn om hem te kunnen ontvouwen.
Voorbeeld: ze bevestigen dat het onmogelijk is :
https://grabcad.com/questions/can-anyone-flatten-this-object
coyote
25 november 2015 om 10:09
8
Is het mogelijk om het bestand te laten testen?
In 2016 zijn er veel opties beschikbaar in deze functie ter informatie.
Hier is in het blauw waar het blokkeert
Hier is het EN-gedeelte voor Solidworks 2015
diodon.sldprt
coyote
25 november 2015 om 10:15
11
Re
Kunt u het SW-bestand niet verzenden?
In MP als je wilt?
coyote
25 november 2015 om 10:25
12
Re
Ik heb geprobeerd je vorm te reproduceren en het werkt.
system
25 november 2015 om 10:30
13
Goedemorgen, meneer
Ik gebruik SpaceClaim, en om zo'n stuk uit te vouwen moet je de elementen losmaken en bij elk element een opening maken.
Dit is mogelijk met SolidWorks 2015.
Groetjes.
coyote
14
Re
Wil je meerdere unfolds of slechts één?
coyote
25 november 2015 om 10:36
15
Re re re re,
Je oppervlak ziet er niet schoon uit, je kunt het niet dikker maken, dus nog minder uitvouwen.
Ik duik in de vraag...
coyote
25 november 2015 om 10:50
16
Ad re,
Ik ben erin geslaagd om dit te doen door de maaswijdte van je buiging en die van afvlakking te vergroten.
diodon.sldprt
coyote
17
Ad re,
diodon.sldprt
pl
25 november 2015 om 13:16
18
Als het een oppervlak is, zou het dan niet gemakkelijker zijn geweest met deze methode?
https://www.youtube.com/watch?v=XbYUaB_IuOs
coyote
25 november 2015 om 13:36
19
@.PL dat is waar we het over hebben...
in feite heb ik het volume gemaakt met de flexiefunctie,
Omdat het oppervlak niet perfect "schoon" was, gebruikte ik het volume om plannen en schetsen na te bootsen om het gebogen stuk direct op het oppervlak na te bootsen, en deze keer werkte het uitgevouwen stuk.
Dank u allen voor uw hulp,
