Rozłożona tarcza z otworami
Witam, posiadam Solidworks 2017
Chcę zrobić okrągłą etykietę z otworami, które przyklejałyby się do cylindra. Chciałbym, żeby to się rozłożyło.
Bez rozłożonego wykonanie etykiety nie stanowi problemu. Zaznaczam, że nie mam polecenia "rozłożona powierzchnia", które bardzo by mi pomogło....
Spróbowałem więc blachy, wykonując następujące kroki:
- Wykonaj zakrzywioną prostokątną blachę
- Rozłożony
- Dokonaj moich cięć
- Złożony (tutaj utknąłem, ponieważ nie mogę już określić krawędzi..)
Dziękuję za pomoc
Kiedy wykonujesz prostokątną blachę, musisz oszukać oprogramowanie, umieszczając małe mieszkanie w swoim promieniu, aby móc je rozłożyć i złożyć tak, jak w załączniku.
spiral_welded_tube_perforated2_db.sldprt
4 polubienia
Możesz też wykonać mini usunięcie materiału wokół krawędzi swojego kawałka, aby uzyskać małą płaską część, której możesz użyć do złożenia fałdy.
Witam i dziękuję za odpowiedź.
Udało mi się to dzięki trzymaniu się planu, który sprawiam, że znika.
Nadal jest to rozwiązanie "hakerskie"...
1 polubienie
Czy możliwy jest rzutowany szkic lub kalkomania?
1 polubienie
Kluczem jest ustalenie, czy etykieta powinna być okrągła po przyklejeniu, czy płaska, ponieważ jeśli jest przyklejona, nie jest to sprawiedliwe. Normalne usuwanie materiału musiałoby zostać wykonane bez rozkładania elementu.
1 polubienie
W rzeczy samej.
Zobacz załączony przykład wykonany w Solidworks 2016
deplie_disque_troue_ac_cobra.sldprt
3 polubienia
+1 dla AC Cobra. W przeciwnym razie jest funkcja gięcia, ale wymaga to dużo zasobów, po tym, jak myślę, że jeśli dotyczy to nieskomplikowanej części.
flexion.sldprt powiedział:
2 polubienia
Czy można by odpowiedzieć dbz, jego pomysł na projektowany szkic nie wydaje mi się zły!
Dimitri
Oczywiście nie można użyć szkicu rzutowanego na zakrzywioną powierzchnię, ponieważ nie uwzględnia on wygięcia części, jeśli w rzeczywistości cięcie lub drukowanie jest wykonywane płasko, a następnie zakrzywione.
Przechodzę przez pracę z blachą, ale myślę, że nie jest idealna (zmuszony do zrobienia dania)
Z drugiej strony dziękuję za info o funkcji Flexion, ponieważ działa niquel!, nie wiedziałem o tym.
Miłego dnia.
Wszystko, co musisz zrobić, to ustawić swój temat w rozdzielczości! =)
1 polubienie
Załączyłem plik do mojej poprzedniej odpowiedzi, ale uważaj na tę funkcję, sprawdź dokładnie swoje Ø, czasami gdy zmieniasz wymiary, zmienia się środek odniesienia gięcia, najlepiej jest go związać poprzez utworzenie nowego układu współrzędnych (patrz moja część). Ponadto nie jest możliwe uzyskanie poprawnego podglądu z całkowitą długością rozwinięcia, mała sztuczka polega na odwołaniu płaszczyzn funkcji zgodnie z końcami linii prostej o długości równej średniej Ø x Pi i odjęciu 0,002 mm od wyciągnięcia (patrz moja część).
