@jpai, la prochaine fois joint le fichier natif SolidWorks (s'il n'y a pas notion de confidentialité bien sur !!!) et tu verra comme par "magie" la pièce te reviendra dans l'état dépliée en moins de 2 !!!!!! Lynkoa = dix fois plus rapide que Chronopost !!!!!
@ Lucas, j'ai la fonction tôlerie, il faut juste que j'apprenne à l'utiliser :P
@ jfaradon, effectivement le filtre est en 3 parties. Le fond sera soudé après l'enroulement de la tôle en forme de cône et la partie cylindrique n'existera plus, elle sera remplacée par une collerette qui sera soudée au cône par la suite.
@ Bart, oui c'est ça que je veux. Mais pour mon plan de détail, il me faut les deux versions ... enroulée (soudée) et dépliée :)
J'ai dessiné la pièce avec la fonction tôle balayée, ce qui est nikel.
Par contre, cette fonction n'existant pas sur solidworks 2012, tu vas devoir la convertir du format parasolid, au format sw2012, puis en tôlerie. Ce qui je n'en doute pas, ne devrai pas te poser de prôblèmes =)
Bon courage !
PS : Pour infos à tout le monde, la fonction tôle balay ne gére pas le "Déplier" et l'enlèvement de matière.
et le calculer à la main ne serait ce pas suffisant ?
Trop souvent on se repose sur les fonctions de la CAO même pour des choses simples. On passe plus de temps à trouver comment faire une manip sur la CAO plutot que de faire le calcul à l'ancienne.
