J'ai un souci lorsque je souhaite enregistrer un part multicorps en DXF pour mettre à plat et pouvoir découper avec une CN plasma après. Je convertis mes différents corps en tôlerie mais lorsque j'enregistre sous DXF, j'ai bien plusieurs fichiers séparés mais je n'en ai qu'un ou deux où l'on distingue les contours. Les autres sont vides donc inexploitables. J'ai essayé de modifier les différents formats de DXF mais rien à faire.
Je vous joint ma pièce voir si ça vous fait pareil.
Bonne journée
coud06.sldprt
J'ai bien effectivement quatre fichiers après la sauvegarde en DXF.
Si j'ouvre successivement les quatre fichiers je retrouve les quatre faces.
Je peux les incorporer dans des plans (MEP) séparés où il apparaissent bien. Mais évidemment ils n'apparaissent pas dans la même MEP.
Donc si votre machine est normalement capable de faire la mise en tôle des différents DXF séparés cela doit fonctionner.
Je vous met en pièce jointe les différents DXF que j'ai obtenu dites moi ce que vous en pensez.
desktop_fichiers_dxf_from_zozo_.zip
Merci du coup de main.
Avec vos fichiers j'ai bien les 4 DXF avec les profils qui correspondent. J'ai ré-essayé de mon côté, je réussi à en avoir 3 mais le 4ème est vide. Je ne sais pas si ça vient de mes formats de sorti de fichier DXF ou autre
Hello @ pthuillier
quelle version de solidworks as-tu ?
Tu pourrais faire différentes copie d'écran des moments où tu génères tes DXF. (c'est pour voir l'enchaînement à tout hasard)
Quelques idées toute bêtes ! est-ce que tout ce fait dans le même répertoire (fichier source et stockage des DXF et es-tu en monoposte ou sur un serveur (PDM ou non , etc...)
Re
Je suis en 2019 SP3
Je t'ai fait les copies dans le dossier ZIP
Non j'enregistre dans un autre dossier mes DXF car je les rangent par épaisseur et ensuite je vais chercher le répertoire avec mon logiciel de découpe.
Je suis sur un serveur mais je suis tout seul à bosser dessus.
Merci de ton aide ;)
etape_dxf.zip
J'ai mis à jour en 2019 SP5 mais rien à faire, j'ai toujours que quelques DXF exploitables... J'ai essayé de jouer avec les formats ou autres mais sans résultats. Je vais continuer de faire pièce par pièce en mise en plan tant pis.
Merci de ton aide
J'ai trouvé, j'ai changé les paramètres et ça fonctionne nickel maintenant
Je poste mes réglages si jamais ça peut servir à quelqu'un dans le futur
