Uitgevouwen gestempeld plaatwerk
Ik zou aan het antwoord van @Silver_Surfer willen toevoegen met veel onzekerheid over de realiteit van het ontwikkelde, die afhangt van de machine en de gebruikte gereedschappen, dus in het algemeen van de persoon die het onderdeel maakt. (indien onderaannemer) Intern zie met de persoon die het onderdeel maakt, indien nodig om het oppervlak te compenseren, heeft de neutrale vezel of niet.
Ik had het al geprobeerd met de functie voor het platte oppervlak, maar het verschuift alles voor mij, en ik weet niet hoe ik mijn pons/matrijs kan maken met zo'n offset-oppervlak.
Of ik doe het verkeerd, of wat ik wil doen is niet mogelijk, en ik zal na het stempelen een machinale bewerking opnieuw moeten maken
Of anders is het gewoon het gereedschap dat niet geschikt is om een stempel op een echte manier uit te vouwen
Is het mogelijk om het onderdeelbestand beschikbaar te stellen?
@sbadenis gelijk heeft, is er altijd onzekerheid over de ontwikkeling. Het is een lapmiddel, daar zijn we het over eens.
Ja natuurlijk, bijgevoegd is het bestand.
gestempelde test. SLDPRT (938.9 KB)
In theorie komt het uitgevouwen deel overeen met het deel vóór de gestempelde functie, maar hoe het dikteverlies als gevolg van uitrekken moet worden beheerd, is iets anders.
Ik weet niet of SW verschillende diktes genereert, uit het geheugen blijft de dikte constant terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is.
Ja, dat is waar ik mezelf de vraag stel, ik denk dat rekken een evolutionaire dikte genereert, maar SolidWorks zou dit probleem niet moeten beheren
Omdat het een oppervlaktefunctie is (geen dikte); De discrepantie is - naar mijn mening - normaal, logisch.
Afhankelijk van de rand die in de afvlakfunctie is geselecteerd, verandert de oriëntatie van het platte oppervlak:
In dit geval, in plaats van door het afgeplatte oppervlak te gaan, zal het herstellen van het silhouet image met een eenvoudige extrusie misschien het gewenste resultaat opleveren:
Door de stempelfunctie uit te schakelen krijgen we niet hetzelfde?
Voor mij zal het me het resultaat plat geven, voordat ik mijn plaatwerk stempel
Nee, niet helemaal, maar door anders te traceren is het wel degelijk mogelijk.
Ik ben geen plaatwerkspecialist, maar het snijden wordt niet uitgevoerd na het stempelen?
We doen hier nooit aan stempelen, maar alleen aan buigen.
Ik vraag me af of het is zoals vouwen, we knippen en stempelen. En dan zal de dikte van de plaat variabel zijn met het uitrekken.
Of we hebben gestempeld en dan hebben we het gesneden.
Ik zal uitzoeken in welk geval ik moet solliciteren.
In ieder geval bedankt voor je hulp.
Er is een andere manier van stempelen, namelijk 1 gereedschap dat gestempeld wordt met een plaatwerk dat al gesneden is.
ofwel een plaatwerk dat gestanst wordt en dan een 2e gereedschap/pers die komt snijden (het kan hetzelfde 2-traps gereedschap zijn)
Of in het geval van productie aan de lopende band, werkend in clusters, wordt de plaat plaatwerk naar voren gebracht, 1e druk op de 1e vorm, dan een stap vooruit, dan de 2e druk op de 2e vorm enzovoort. (in een cluster omdat de stukken elkaar tot de laatste stap aanvielen.
Het is moeilijk om voorbeelden in het veld te vinden, maar hier is een leuke video.
Bij de tweede 32 is er bijvoorbeeld tegelijkertijd stempelen + trimmen/snijden (omdat het afval wordt verwijderd)
Kortom, u moet kiezen op basis van uw productiedoelstellingen en uw machines.
Edit: in jouw geval zou ik 5/10mm toevoegen aan de omtrek, die zal worden afgebroken op de pers op hetzelfde moment als het stempelen.
Wat het niet nodig maakt om een ontvouwing te maken, alles ligt in het ontwerp van de matrijzen. Het overtollige plaatwerk wordt aan het einde van de bewerking gesneden.
Bedankt voor deze verklarende video.
Ik ga mijn dobbelsteen en pons maken met een groter plaatwerk, en ik snijd het aan het einde allemaal uit.
Bedankt :wink:
@FUZ3D lijkt (naar mijn mening) het meest relevante antwoord te hebben gegeven; @Nico_MPLS_28 vergeet het niet als zodanig aan te duiden!
Voor het ontwerp van het pons-/matrijspaar moet rekening worden gehouden met het materiaal en de kenmerken ervan.
Na het openen van je 3D zou ik bedenkingen hebben bij de haalbaarheid. Want het stansen van een plaatwerk dikte 4mm en het maken van een radius van 10mm...
Maar misschien heb ik het mis
Hoi, dit gebeurt omdat zodra je het Stamping Tool (Forming Tool) in SolidWorks gebruikt, het onderdeel niet langer wordt behandeld als een standaard buigend plaatmetaalmodel. Het wordt een gevormde functie, en SolidWorks kan het niet automatisch uitvouwen in een vlak patroon. Daarom werkt het commando "Flatten" of "Flat Pattern" in jouw geval niet. In het algemeen introduceert echt stansen plastische vervorming in het materiaal, wat in CAD niet kan worden omgekeerd zoals bij gewone buigingen. Dit komt vaak voor in workflows waarbij op maat gemaakt metaal wordt gestanst, waarbij de uiteindelijke geometrie opzettelijk wordt vervormd om functionele of structurele vormen te bereiken. In zulke gevallen behandelen CAD-systemen het kenmerk als een permanente vormingsoperatie in plaats van een eenvoudige buiging. De gebruikelijke oplossing is om eerst het vlakke plaatmetaal te maken en daarna de stempelfunctie toe te passen, of een aparte configuratie van het vlakke patroon te behouden voordat de vormbewerking wordt toegevoegd. In sommige gevallen kan de "Unfold"-functie helpen, maar deze werkt alleen voor buigende plaatmetalen elementen, niet voor echte vormgereedschappen. Dus wat je in wezen ziet is het verwachte gedrag in SolidWorks bij het omgaan met stanselementen in plaats van standaard plaatmetaalbuigingen.
Ik dacht er ook aan om een voor- en naconfiguratie te maken!
