Je voudrais déplié cette pièce ci-joint.
Comment pourrais-je faire ? Parce que je ne vois pas.
Merci d'avance
deplie.step
Merci d'avance
,Pourquoi ne pas découper dans un coude du commerce ? Ø323.9 1.5D ça doit se trouver non ?
oui mais pour le découpé il me fait le patron sur feuille....
Je te met deja le développé papier de la sortie droite du coude en STEP (autrement sous SW 13)
Pour le développé dans le coude c'est un peu plus short !
et en faisant une tole pliée balayée en laissant le cercle de base ouvert de 1 mm ?
EDIT : VOIR IMAGE ca ne fonctione pas.... avec ma technique désolé
Normal, pour développé un coude , il faut le décomposer en plusieurs cylindres ( plus le nombre de cylindre est grand et plus la définition du coude est grande ) cf en PJ !!!
désolé @ Valentin
pour moi le seule methode que je vois c'est la methode atelier
epure de ta piece est de génére des génératrices sur le pourtour
et de mesurer les longueur de ces génératrice
ensuite les reporter sur le coude et tirer des traits courbes entre chaques points
PS: si une personne a une meilleur reponse je suis tout ouies
il n'y pas d'autre moyen ?
Deja si tu part du gabarit de la sortie droite qu'il y a apres le coupe , tu n'as pas moyen de tracer aproximativement en tracant 2 ou 3 points sur ton coude ? ca doit etre si précis que ça ? Les coudes du commerce ne sont pas si régulier que ça deja !!
Comme on dit la soudure fera le reste !!!!!
@ Valentin a mon avis NON
SolidWorks ne sait pas deplie ce type de piece a ma connaissance
qui de + est comment tu forme et positionne ton patron pour la decoupe
pour faire des deplié il faut des aretes rectilignes ce qui ne sera jamais le cas ici
deja que pour deplié un simple collet c'est le souk et ca vient de sortir sous la version 2014
Alors devine pour ta piece ;-)
oui ça doit etre assez précis. ok donc faut que je débrouille en tracant les génératrice
Un peu compliquée l'histoire !
Un usinage CN sinon rien !
Logitrace les développe très bien lui les coudes !!!
En CN ça doit être une bonne galère aussi ! ^^
La forme de ta découpe vient d'ou ? C'est un piquage sur un tube en angle ? il faut peut-être partir depuis la forme sur laquelle le coude vient se souder ! ?
Sinon, il faut acheter Logopress !!!
Excelent logiciel de déplié complexe et travaille en collaboration avec Solidworks
@ Valentin
+ tu feras de generatrice + ce sera precis,
PS:n'oublie pas de nommer tes generatrices en haut et en bas
tu est sous quel version de solidworks quel tete a ta piece final
poste une copie d'ecran avec les cotes
Ce coude est constitué d'une surface non reglée,
autrement dit c'est non developpable sans deformation,
SolidWorks ne prend en charge que les surfaces reglées (Cone, cylindre)
la fonction plis de transition developpe des surfaces non reglé mais si on se limite à son utilisation suivant l'aide elle ne gere que des surface reglé ... Bref pas faisable dans SW
Pour ce genre de probleme il existe des soft comme LogoPress
Sinon vous pouvez arriver à des resultats en saucissonnant
Comment pourrais-je faire alors pour découpé mon coude en plus tube ? comme le lien sans perdre ma déocupe ?
Découpe laser 3D !! Je le fais sur des grands fonds coniques , je pense que sa doit marcher sur des coudes !!!
Je parlais dans mon dans mon logiciel 3D.
