Hier habe ich eine Entfaltung im SW 2014 gemacht, soweit ist alles in Ordnung. Aber dann möchte ich in der Zeichnung das Profil des aufgefalteten Äußeren. Wie konnte ich das machen?
Vielen Dank im Voraus
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Der K-Faktor in den Blechparametern gibt an, wo sich die neutrale Faser befindet:
K=1 ----> neutrale Faser außen: außen entwickelt
K=0,0001 ----> Neutrale Faser innen: Innen entwickelt
K=0,5 ----> Neutrale Faser in der Mitte Ihrer Dicke
Können Sie die Frage wiederholen? Ein kleines Bild, das ich nicht verstehe.
Ein aufgeklapptes hat weder innen noch außen, Sie meinen die Bewertung des fertigen Modells? Oder der Visualisierungswürfel?
Wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie nur den äußeren Umriss?
Sie erstellen eine Konfiguration, bei der die lästigen Funktionen entfernt wurden
Das abgewickelte Profil ist das gleiche, egal ob es sich um einen Außen- oder einen Innenbereich handelt.
Andernfalls haben Sie die Funktion "Ansicht umschalten", um die Verkleidung auf der anderen Seite zu haben.
Bild anzeigen
Persönlich verwende ich den K-Faktor
Das ich je nach Dicke meines Blechs und dem verwendeten Biegewerkzeug anpasse.
Allgemein
für 15/10 nehme ich ein V von 16 mit einem Radius von 2,6, was eine Fläche K von 0,33 ergibt
Mit den Problemen des Verlustes an den Falten ist eine Entwicklung in Innen- oder Außenmaßen nicht ganz dasselbe! daher die Möglichkeit, seinen K-Faktor je nach Biegemaschine, nach der Dicke, nach dem V des Biegens, des Materials zu variieren....
Hallo @ Valentine
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Posten Sie also Bilder, damit wir verstehen können, wonach Sie wirklich suchen
Vielen Dank
zu+ ;-)
Zu meiner Information, wie dick ist es in welcher Dicke?
Dies ist für eine Röhre. Es gibt also einen kleinen Unterschied zwischen dem Innen und dem Außen.
Aber der K-Faktor scheint zu funktionieren.
Vielen Dank an alle
Ab 5/6 mm muss man den Verlust an den Falten berücksichtigen, vorher ist er minimal!
Auf unserer Biegemaschine belassen wir den K-Faktor bei 0,1 bis 8 mm, nachdem wir vor dem Schneiden des Blechs einen Biegetest durchgeführt haben !!
Ich hatte das Problem gestern, immer noch mit meinen Flugzeugflügelteilen. Blech ep=2mm
Der Kesselmacher fragte mich, wie mein ungefaltetes Gewebe hergestellt wurde: Außen, neutrale Faser oder Innen?
Ich wusste nicht wirklich, was ich ihm sagen sollte. Er sagte mir, dass es sehr wichtig sei.
Tatsächlich entdeckte ich nach Untersuchungen die Nützlichkeit des berühmten K-Faktors.
Zum Beispiel betrug meine innere Entfaltung K=0 363 mm und meine äußere Entfaltung K=1 367 mm.
Es genügt zu sagen, dass man, wenn man nicht aufpasst, schnell feststellen kann, dass mm fehlen
In der Tat, je ausgeprägter die Krümmung und je dicker das Stück, desto empfindlicher und damit wichtiger ist es, es ist, wie oben gesagt, das, was man Faltenverlust nennt!
Wenn Sie einen Argro-Rahmen haben, also symmetrischer Edelstahlrahmen mit 1 Blech, das an den 2 "symmetrischen" Seiten gebogen ist, sind diese auf 1 Seite (Fläche, die auf der Maschine sichtbar sein wird) mit einer Kunststofffolie geschützt
Beim Entfalten ist es wichtig, die Außenseite zu zeigen, denn wenn Sie beim Schneiden 2 identische Blätter auf einem der beiden machen, befindet sich die Folie auf der falschen Seite
Gilt auch für die "Entlüftungen" der Motorgehäuse, die durch Stanzen hergestellt werden....
Vielen Dank im Voraus für die Lösung
Herzliche Grüße
