Rozłóż się w specjalny kształt
Cze wszystkim.
Mam mega duże problemy, muszę stworzyć rozwinięcie części w formie załączonego pliku.
Udało mi się już stworzyć objętość, sitko powinno mieć 2,5 mm ale nie mogę.
Jeśli ktoś wie, jak mogę zrobić ten kawałek w toletis, aby go rozłożyć.
Z góry dziękuję.
Pozdrowienia.
essai_para.sldprt
Twoja część nie może być wykonana za pomocą modułu blachowego SolidWorks (przynajmniej tak mi się wydaje!). Możesz to przynajmniej zdobyć, tworząc "Narzędzie do formowania".
Jeśli chodzi o uzyskanie grubości 2,5 mm, czy próbowałeś Insetion/Function/Shell?
3 polubienia
Dodałem funkcję "powłoki" z Twojej strony, aby ją wydrążyć.
Ale tak, jak mówi Benoit, aby rozłożyć ciało, musi ono być wykonane z blachy.
Oprócz stworzenia narzędzia do kształtu z tym kształtem, który przyjdzie Ci rozwinąć.
Nie rozumiem, jak mógłbyś to zrobić....
Dlaczego nie przejść od razu do składanej blachy?
1 polubienie
Możesz opublikować zrzut ekranu
Jeśli chcesz uzyskać maksimum odpowiedzi, ale masz zasięg logów użytkowników
nie wszyscy mamy tę samą wersję oprogramowania
2 polubienia
Oto sitodruk!
1 polubienie
Tego elementu nie można rozłożyć.
Może być tłoczony, ale nie wygięty.
Albo musisz zrobić go w dwóch częściach i zbudować go inaczej.
Zaokrąglona podstawa, zagięta blacha i góra, 6 zagiętych płaskich powierzchni.
5 polubień
Nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, żeby zrobić to w blasze, robiłem to w najpilniejszym pośpiechu na prezentację.
@Gt22 przepraszam za wersję SW i @Bart dzięki za zrobienie ekranu wydruku.
Funkcja kadłuba nie chciała przejść ze względu na zbyt mały promień gięcia.
Przyjrzę się stronie z pieczęcią.
Dziękuję
3 polubienia
Jedyne rozwiązanie dla mnie (przynajmniej najprostsze)
Usuń szprychy zewnętrznych powierzchni, które uniemożliwiają wykonywanie funkcji powłoki
i robisz je po swojej sprawie
Ale nie jest to pokój, który jest składany
3 polubienia
Jest to część tłoczona, bez blachy (przez gięcie lub gięcie), więc nie ma możliwości przez standardowe funkcje SolidWorks
odpowiednim oprogramowaniem do tego celu jest LogoPress
http://www.logopress3.com/fr/products-2.php
8 polubień
@Bart jak udało ci się przedostać przez skorupę, nie ma dla mnie wyjścia.
Z góry dziękuję.
Pozdrowienia.
Oto część z funkcją powłoki, tak jak mnie prosiłeś ;)
essai_para.sldprt
2 polubienia
