je souhaiterais déplié le tube en photo ci-jointe
afin de connaitre la dimension à couper
cordialement
cordialement
Il te suffit
via outil deforme
de faire une esquisse rectiligne au point de départ de ton esquisse courbe
et u aura ton tube rectiligne
Autre solution moins contraignante il me semble :-)
Si tu veux avoir le développé exact il faut que tu transformes la spline qui te sert pour ton balayage en trajectoire et tu cote ta trajectoire en cote pilotée.
Ce serais intéressant de voir la différence de longueur selon l'une ou l'autre méthode d'ailleurs :-) ( n'est-il pas gt22 ).
peux tu me guider pour la procédure
Tirer une droite et faire le déforme
c’est pas ce que je défini comme contraignant
ps: pour le développé fait un test et dit nous
Salut ggdagjo
pour te guider ta demande s'adresse à gt22 ou à moi :-)
notre amis @ac cobra 427 a fait des tuto regarde si tu trouve ton bonheur .
http://www.lynkoa.com/contenu/comment-d%C3%A9plier-un-tube-carr%C3%A9-les-configurations
http://www.lynkoa.com/contenu/comment-d%C3%A9plier-un-tube-0
que la force soit avec toi.
Hello les gars,
Que dire de plus, OBI WAN à donné les solutions que j'utilise. Je préfère faire de cette manière car nous cintrons nous même nos tubes et de cette façon nous avons les positions des lignes de plis. Plus simple pour l'opérateur machine..
Votre spline peut-elle être recrée avec des arcs de cercle et des droites ?
Et dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser les fonctions de mécano-soudure en choisissant un profil de tube ?
Vous aurez ainsi automatiquement la longueur totale.
@ ac cobra 427
Que penses-tu de la solution de @jmsavoyat qui doit aussi permettre de donner les position de ligne de plis.
@jmsavoyat Par contre le fait que ce soit des pièces soudées est-ce que cela gène pour intégrer cela dans un assemblage de pièce ordinaires. Dans les faits ce ne sont pas des pièces soudées mais c'est efficace.
La solution de jmsavoyat fonctionne aussi très bien mais elle ne donne pas la position des lignes de plis car cette fonction si je ne me trompe pas calcule la longueur de l'esquisse qui est la fibre neutre de la pièce.
Moi, pour connaitre le développé, j'utilise la fonction évaluer et je clique directement sur mon esquisse.
