Déplier une extrusion mince pour obtenir un DXF à plat
Je souhaiterais votre aide pour déployer une extrusion mince sur la pièce suivante, je n'arrive pas à la convertir en tôlerie pour ensuite la déplier correctement et en faire un DXF pour pouvoir la découper au laser.
Auriez vous une astuce ou un process à me communiquer ?
Merci !
piece1.sldprt
Déjà il faudrait faire une coupe verticale de quelques centièmes car pour l'instant votre pièce est un tube. Or un tube n'est dépliable si que l'on fait un trait de découpe quelque part. ;-) S'il y en a un je ne l'ai pas vu ;-)
Après il vous reste la conversion en tôlerie sachant que sur votre pièce vous n'avez pas une seule ligne droite. Il faut passer par du surfacique AMHA.
Vous avez quatre petits bout de spline d'un ou deux mm qui se baladent au lieu de votre esquisse.Cela doit provoquer un message lors de l'extrusion.
@tous ce ne sont que des splines approximatives non cotées et non une seule spline.
Pouvez-vous poster de screenshots car nous n'avons oas tous la même version.
Bonjour @Ac cobra
voili voilou ;-)   En pièce joint tu as la vue de l'esquisse d'origine.
Salut @ tous & toutes
la piece deplie en surface mise a plat epaissi ensuite pour le fun en rouge
voir piece jointe deplie en surfacique
c'est la forme mais les cotes son absolument fausses
piece_deplie_surfacique.sldprt
Merci pour vos réponses !
J'ai regardé la façon de faire de GT22 qui est la bonne technique j'ai réussi à sortir mon développé.
Merci à tous pour votre aide !
 @kevinremy.crealumin  il ne te reste
qu'a clore la question en sélectionnant la réponse
qui t'as permis de ressoude le problème posé
