Déplier une pièce embouti
je souhaiterais savoir si il est possible de déplier une pièce embouti (format igs photo jointe) dans solidworks
car je n'arrive pas à la convertir simple en tôlerie
Il faut toujours convertir en tôlerie dès le début de la création car les renforts emboutis ne peuvent pas être dépliés.  Et même une fois convertis en tôlerie, Il faut aussi supprimer temporairement les fonctions emboutis dans l'arbre de création pour pouvoir faire le dépliage. Il faut aussi placer la fonction dépliage avant l'emboutissage, puisque l'on peut basculer de plier à déplier facilement.
Après pour la MEP il faut être malin pour avoir à la fois la pièce emboutie et la vue de la mise à plat.
En effet les parties embouties doivent être considérées du point de vue matière comme de la matière ayant été au delà de la limite d'élasticité : ce qui veut dire que l'on ne peut plus remettre à plat, même dans la vraie vie.
Dernière recommandation fait attention car ta mise à plat sera totalement fausse si tu veux faire de la découpe laser par contre si c'est avec un outil à suivre cela n'a pas de sens.
Via le surfacique
avec outil mise à plat
tu aura le développe de ta pièce si SW 2017 ou +
Dernière question peut on faire un noyau et une empreinte à partir de cette pièce (pour de l'emboutissage)
Ouvre une autre question
Salut ami gt22
Je dis que tu as raison car tu réponds bien à la question.
Mais au titre de l'entraide entre collègues, je redis qu'une fois mis à plat si @ggdgjo fait une découpe laser et bien ces pièces iront directement à la benne car le rétreint et les déformations de bord et d'épaisseur ne sont pas pris en compte par SW en cas d'emboutissage. (Ce n'est par hasard si l'on a créé des logiciels spécialisés dans l'emboutissage) Tel que dessiné le dessin est déjà faux.
D'ailleurs même si @ggdgjo voulait faire une simulation de la résistance en PEF de cette pièce ainsi renforcée et bien le résultat serait de faux à très faux. La pièce sera renforcée mais aussi affaiblie. Donc il ne faut pas que le renforcement d'un côté affaiblisse de l'autre
@ggdgjo peux-tu poster ta pièce STP il y a deux points qui m'intrigue et que je voudrais vérifier. Cela t’aidera pour la seconde demande que @gt22 te suggère d’ouvrir.
