Rozwinięta arkusz blachy Solidworks
Czy możesz mi wyjaśnić, co się dzieje w SolidWorks.
Zasadniczo wykorzystuje współczynnik K = 0,5, co oznacza, że nie deformuje neutralnego włókna.
Co muszę zabrać, aby rozłożone było dobre? Istnieje kilka możliwych parametrów (patrz ustawienia)
Czy te ustawienia zmieniają się w zależności od folderu?
Skłaniałbym się do stwierdzenia, że TAK
Oto metoda obliczania współczynnika K
http://www.le-metal.net/Pliage-Calculer-le-facteur-K
Wspomina się, że zależy to od składanego Vé
5 polubień
Witam, jest tu kilka ciekawych informacji:
http://www.forum-cao-3d.fr/tolerie-mecano-soudure/facteur-k-pliage-t4114.html
tak jak @ Tomalan
Jest to zgodne z arkuszem kierunku drutu tego arkusza
V lub matrycy i licznika V lub poicon
Tylko folder na jego maszynie da Ci odpowiednie straty w zagięciach do swojej maszyny i rodzaju blachy to ich zadanie
Zobacz między innymi ten samouczek
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-outil-de-tolerie
w domu używamy współczynnika K=0,273239545 z promieniem = grubość, ten daje nam wewnętrzne warstwy równe prasie (dla fałd 90°; dla innych nieco zmienia żebra).
Na planach, które są zlecane podwykonawcom, określamy, że w opracowanym projekcie mamy zerowy promień gięcia i neutralne włókno wewnątrz zagięcia, a z wymaganą precyzją (±0,2) mamy bardzo mało problemów.
2 polubienia
Współczynnik K 0,33
Tak, promień/grubość gięcia
Jeśli wynik jest w przybliżeniu równy 1, wstawiam 0,33 we współczynniku K
Jeśli o 2 stawiam 0,4
I mniej więcej równe 3 stawiam  0,5
Wszystko zależy od Twojego oprzyrządowania, ponieważ określa ono promień gięcia.
A to oprzyrządowanie jest definiowane zgodnie z grubością blachy.
Przykład: 15/10th V z 16 promienia gięcia 2,6 mm Współczynnik K 0,33
Inny przykład: 40/10th V z 32 promieniem gięcia 5 mm Współczynnik K 0,33
Z drugiej strony do zgniecionych fałd, jak to często robię z teczką na fartuch, wkładam 0,5 cala K facer
Po kilku miesiącach próby zginania jest to najdokładniejszy sposób po naszej stronie.
1 polubienie
Jakie masz maszyny do falcowania?
Marka, moc itp.
Nie miałeś ze sobą składanego abaka?
Redagować:
Patrz załączona tabela dla prasy krawędziowej.
1 polubienie
