Ich möchte einen Entwurf auf einen Text setzen, der auf einem Zylinder aufgerollt ist. Ich habe mehrere Methoden ausprobiert:
1) Ich habe eine Richtung des Entformens in der Wickelfunktion gewählt: Der Text kommt in diese Richtung heraus.
2) Ich wähle keine Richtung der Entformung (siehe Bild) und füge den Entwurf in einer geeigneten Funktion hinzu.
Methode 1 ist recht einfach, entspricht aber nicht meinen Vorgaben.
Um diese Vorgaben zu erfüllen, müsste ich mit Methode 2 (die Buchstaben kommen alle in normaler Richtung auf der Oberfläche heraus) mit einem Entwurf beginnen, der meine Buchstaben zum Zylinder hin verbreitert... Aber die Strip-Funktion macht das Gegenteil: Sie beginnt an der Basis der Buchstaben und schrumpft die Oberfläche der Buchstaben!!
Wie bringst du den Körper dazu, in die andere Richtung zu gehen? von der Spitze der Buchstaben bis zum Zylinder.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe und zögern Sie nicht, mich um Klarstellungen zu bitten.
Haben Sie versucht, alle Briefe zu verfassen oder nur einen? Ich frage, weil die Funktion vielleicht Probleme mit einem bestimmten Buchstaben hat und daher die anderen beschuldigt.
Vielen Dank an alle, ich habe mein Problem gelöst (naja, ich denke..)
Tatsächlich hängt alles von der gewählten Referenzebene ab. Meine Ebene 1 ist tangential zum Zylinder, so dass die Funktion mein E und mein S schrumpft. Wenn ich eine parallele Ebene wähle, die aber tangential zu den Buchstaben verläuft, wird der Entwurf in die richtige Richtung ausgeführt...
