Schraubenbezeichnung
Hallo zusammen,
Da ich schon eine Weile nicht mehr aktiv war, wollte ich ein Thema posten, das mir durch den Kopf geht.
Ich werde eure Meinungen zur Bezeichnung eurer Schrauben (personalisiert oder nicht) einholen.
Um dies in unserem BE-Bereich weiterzuentwickeln; Es ist immer gut, zu sehen, was anderswo gemacht wird, und nicht mit Scheuklappen :sweat_smile: zu arbeiten.
Zum Beispiel wird eine M8x50 sechseckige Schraube aus verzinktem Stahl der Klasse 8.8 wie folgt bezeichnet:
H-Schrauben – M8 x 50
Wenn es Edelstahl ist, fügen wir am Ende A4 oder A2 hinzu
Handelt es sich um verzinkten Stahl, wird ZN hinzugefügt
Wir fügen jedoch keine Teilenummer hinzu, vielleicht ändert sich das mit deinem Feedback.
Alle Befestigungsstandards haben ein Kapitel. Zusätzlich zur ISO 8991-Norm
Verwenden Sie diese Bezeichnung? Vielleicht etwas zu lang in einer Nomenklatur?
Hallo @jhersard
Ich denke, dass die Art, wie man Bolzen unter SW verwaltet, eng mit der Handhabung der Schrauben in eurer Firma verbunden ist.
Bei uns haben alle Teile einen Artikelcode, daher verwalten wir auch Artikelcodes an den Schrauben.
Für das Ausfüllen des BOM unter SW haben wir zusätzlich zu unserem Artikelcode in einer Spalte mehrere Spalten mit Labels. Wenn du konkret sein willst, ist es am besten, @FRED78 Beispiel zu folgen und die Bezeichnung des Standards anzunehmen. Wenn du denkst, es sei zu herrisch (was stimmt), kannst du es lockerer machen, solange die Nutzer des Plans (Kunde, Redakteur ...) es verstehen.
Das Wichtigste ist, die vollständigste Formulierung (also idealerweise die des Standards) in den Dokumenten zu haben, die es erlauben, die Schrauben zu liefern (generell CAPM).
2 „Gefällt mir“
Die Spalten der Nomenklatur müssen definiert sein.
Wir haben zwei Werkstoffverzeichnisse eingerichtet, Fertigung und Handel.
Fertigungsstückliste:
Rep / Identifikation (Dateinummer) / Indexmodell / Beschreibung / Menge / Masse / Material / Schutz
Handelsnomenklaturspalte (einschließlich Schrauben):
Rep / Beschreibung / Menge / Masse / Material / Standard / Schutz
Im Fall einer Schraube:
xx / H Schrauben - M12x50 / xx / xx kg / CL8 / ISO 4017 _ 898-1 / tZn _ Hot Galva
Im Fall eines Verschlusses:
xx / H Schrauben - M30x200 / xx /xx kg / CL10.9-10 / ISO 4017 _ 898-1 _NF EN 15048 / tZn / Heißverzinkung
Die Bezeichnung muss in allen Boxen verteilt sein, um eine Schraube zu definieren, sie muss nicht unbedingt in einer einzigen Zelle liegen. Aber alle Elemente müssen vorhanden sein und dem Standard entsprechen. Der Standard ist keine Auflage, sondern wird von den Herstellern und Lieferanten nach der im Standard vorgeschlagenen Bezeichnung hergestellt und angeboten.
In bestimmten spezialisierten und sorgfältigen Bereichen (nuklear) ist der Standard eine Pflichtsprache, ebenso wie seine Anwendung. Die Form der Nomenklatur kann auch vom Kunden auferlegt werden, was uns hilft, uns für Kunden, die nichts aufzwingen, an der Form zu orientieren.
