Schroevenaanduiding
Hallo allemaal,
Omdat ik al een tijd niet actief ben geweest, wilde ik een onderwerp plaatsen dat door mijn hoofd gaat.
Ik zal jullie meningen verzamelen over de aanduiding van jullie schroeven (gepersonaliseerd of niet).
Om dit in onze BE-ontwikkeling te laten evolueren; Het is altijd goed om te zien wat er elders gebeurt en niet met oogkleppen :sweat_smile: te werken.
Een voorbeeld hiervan wordt een M8x50 zeshoekige schroef gemaakt van gegalvaniseerd staal klasse 8.8 als volgt genoemd:
H-schroeven - M8 x 50
Als het roestvrij staal is, voegen we aan het einde A4 of A2 toe
Als het gegalvaniseerd staal is, wordt ZN toegevoegd
We voegen echter geen onderdeelnummer toe, misschien verandert dit met jouw feedback.
Alle bevestigingsnormen hebben een hoofdstuk voor aanduidingen. Naast de ISO 8991-norm
Gebruik je deze aanduiding? Misschien wat lang in een nomenclatuur?
Hallo @jhersard
Ik denk dat de manier waarop je bolts beheert onder SW nauw verbonden is met de manier waarop je bolts in je bedrijf beheert.
Bij ons hebben alle onderdelen een artikelcode, dus beheren we ook artikelcodes op de bouten.
Voor het invullen van de BOM onder SW hebben we, naast onze artikelcode in één kolom, meerdere kolommen met labels. Als je specifiek wilt zijn, is het beste wat je kunt doen het voorbeeld van @FRED78 volgen en de aanduiding van de standaard nemen. Als je denkt dat het te majesteitsmatig is (wat waar is), kun je het verlichten zolang de gebruikers van het plan (klant, redacteur...) het begrijpen.
Het belangrijkste is dat je de meest volledige formulering mogelijk hebt (dus idealiter die van de standaard) op de documenten waarmee je je bouten kunt leveren (meestal CAPM).
De kolommen van de nomenclatuur moeten worden gedefinieerd.
We hebben twee materiaalrekeningen opgezet, Productie en Handel.
Kolom voor productie-BOM:
Rep / identificatie (bestandsnummer) / indexmodel / beschrijving / hoeveelheid / massa / materiaal / bescherming
Handelsnomenclatuurkolom (inclusief schroeven):
Rep / beschrijving / hoeveelheid / massa / materiaal / standaard / bescherming
In het geval van een schroef:
xx / H Schroeven - M12x50 / xx /xx kg / CL8 / ISO 4017 _ 898-1 / tZn _ Hot Galva
In het geval van een bout:
xx / H Schroeven - M30x200 / xx /xx kg / CL10.9-10 / ISO 4017 _ 898-1 _NF EN 15048 / tZn / Hot Galvanized
De aanduiding moet in alle dozen worden verdeeld om een schroef te definiëren, het hoeft niet per se in één enkele cel te zitten. Maar alle elementen moeten aanwezig zijn en overeenkomen met de standaard. De standaard is geen verplichting, maar wordt vervaardigd en aangeboden door fabrikanten en leveranciers volgens de in de norm voorgestelde aanduiding.
In bepaalde gespecialiseerde en nauwgezette vakgebieden (nucleair) is de standaard een verplichte taal, evenals de toepassing ervan. De vorm van de nomenclatuur kan ook door de klant worden opgelegd, wat ons helpt ons te oriënteren op de vorm ervan voor klanten die niets opleggen.
Oké, het idee voor ons is om dit allemaal een beetje samen te vatten.
Bijvoorbeeld, we zouden een aanduiding/materiaal hebben met een geïntegreerde afwerking.
Dit geeft ons in het geval van een schroef:
" H-schroeven - M12x50 / Warmgegalvaniseerd 8,8 staal" voor een gegalvaniseerde schroef
" H Schroef - M12x50 / Zinkgeplateerde 8,8 Staal" voor een zinkgeplateerde schroef
" H-schroeven - M12x50 / A4-70 " voor een roestvrijstalen schroef
Hetzelfde geldt voor de moeren en bouten
Aan de andere kant is er voor ringen geen begrip van 8,8 staal, maar van 200HV
Ze worden eenvoudigweg genoemd:
Ring - Ø12 / Gegalvaniseerd staal met chaud_Zingué_A4
Een kleine zijkant.
Omdat ik vaak macro's moet genereren/aanmaken die vaak de naam of aanduidingen van 3D-componenten als variabele gebruiken, raad ik af om de volgende tekens te gebruiken:
  • De " "
  • Ø or ø
  • de \ of /
  • de *; + ; #
en alle speciale tekens die het programmeerproces niet vergemakkelijken.
Klasse A ring voor materiaal of B
Voor de bouten hebben we CL8.8 / CL8 (schroef / moer) gebruikt als het materiaal
