Souhaitant faire une pièce ressemblant à un cylindre ayant une zone applatie, je trace un cercle centré sur l'origine et sur une succession de plan parallèles, je convertis les axes et tracesuccessivement une ellipse à axe principal horizontal, uis iun cercle plus petit et enfin un cercle encore plus petit. Tous les cercles et ellipses sont centrés sur le même axe.
Pour un bon lissage, il faut le même nombre de point sur toutes tes esquisses.
Si ton cercle à 4 points à 90° et que ta forme extérieure n'a pas 4 points à 90°, il faut que tu rajoutes des points pour avoir une pièce qui ne soit pas déformée.
Je ne sais pas si je suis très clair.
En gros, ce sont les points qui guide la forme, donc il faut qu'il soit à peu près alignés entre les différentes esquisses.
Merci à tous. Je n'ai pu consulter Lynkoa entre deux, pour lire les réponses.
Je joindrai le fichier lundi.
La réponse de Benoit.If va dans le sens que j'ai fait. J'ai remarqué des points qui se sont placés tout seul en vrille, et les ai déplacé à l'arrache, la mise de contraintes échouant.
Avec Autodesk Inventor, faire un lissage était beaucoup plus facile qu'avec SolidWorks. Il suffisait de sélectionner les contours sans avoir peur d'un vrillage non désiré.
@rn5193 : Le lissage sur SolidWorks peut réserver quelques surprises (je ne voudrais vous démoraliser tout de suite !!!).
Il m'est arrivé récemment de dessiner un lissage en boucle fermée (1ère et dernière section sont la même) et lors des reconstructions SW décidait de sont propre chef de changer les points de passages ! Le volume se croisait donc. Je ne suis pas novice sur SW donc j'ai insisté et il persistait de son côté !
L'issue a été de tracer une courbe guide comme spécifié dans mon premier poste.
gt22, je ne comprends pas ton explication. Tu pars d'un bout...
Les esquisses ont toutes leurs axes parallèles et orientés et un axe perpendiculaire a été pris comme vecteur de direction. Elles ont été prises une à une. Aucune raison donc pour que les points se mettent n'importe comment.
En fait d'où viennent ces points.
Enfin je remarque que je ne suis pas le seul à batailler.
J'ai procédé de la manière suivante (le début est un peu long pour ne pas supprimer les fonctions) :
_Dérouler la fonction lissage (avec le +)
_Remonter la barre de construction entre 2 esquisses du lissage.
_Message d'alerte, cliquer sur "OK"
_Redescendre la barre de construction juste entre la dernière esquisse et la fonction lissage
_Là vous voyez vos esquisses sans la fonction lissage ! (toutes ces lignes pour ça !)
_J'ai édité chaque esquisse pour y placer un point en haut des cercles.
_J'ai dessiné une nouvelle esquisse sur le plan de DROITE, avec juste une Spline passant par tous les sommets des esquisses du lissage (ajout de tangences à l'horizontale aux extrémités, à ajuster au besoin)
_Redescendre la barre de construction après la fonction lissage et ajouter la nouvelle esquisse au niveau des courbes guide
_Pour ce qui est des contraintes de départ et d'arrivée, je les met quasiment toujours sur aucune.
