Bonjour, je souhaiterais dessiner ce logo à l'aide du logiciel solidworks pour en tirer ensuite un dxf et un dwg pour de la découpe laser,
évidement j'aimerai également pouvoir modifier l'échelle sans toucher au proportion une fois le dessin réaliser (comment est-ce que je dois procéder ) est-ce qu'il existe d'autre logiciel gratuit pour faire cela ? .
Pour ma part je fais des pochoir en SW (un...beaucoup...galère quand c'est de la courbe), mais au moins je peux contraindre pour être propre, dans ton cas je n'utiliserai pas de contraintes.
1- je créer un rectangle qui englobe mon dessin soigneusement centré au préalable.
2- je recopie le contour (vu que la conversion vectoriel ne fonctionne pas au top)
Dans mon cas ma numérique n'aime pas trop les micros arc de cercle suite à la conversion d'une spline, du coup j'essaie de tout reproduire en arc de cercle (pas toujours évident : ne pas chercher à être tangent pour éviter des boucles inutile)
3- j'extrude sur 5mm par exemple
4- j'applique une échelle (ce qui permet d'utiliser les config de pièce pour avoir plusieurs echelle)
5- dans une esquisse je récupère tous les contours que je veux transférer sur mes pièces. (fonction convertir les entités)
6- Bonus: Ajouter une référence de contrainte pour pouvoir plaquer ta pièce dans un assemblage
7- dans une MEP enregistrer la pièce qui à la gravure
Merci a tous en tout cas je vois que finalement c'est facilement réalisable ( dommage pour moi j'utilise solidworks 2014 je peux meme pas ouvrir ton fichier gt22
@gt22 je n'utilise pas l'autotrace vue que ca n'a jamais fonctionné depuis la 2009.
Par contre j'évite les courbes de bezier même si s'est plus simple, et je vais directement en arc de cercle, pour de la gravure s'est moins gênant qu'une pièce mécanique.
S'est juste, dans mon cas, pour éviter des erreurs de trajectoirs sur le commande numérique et aussi pour faire des programmes plus léger.
Par contre si d'autre logiciel existe pour convertir des images je suis preneur.
J'ai regardé vite fait le pdftodxf mais je suis tombé sur un site en ligne.
Nous, on fait un peu de découpe en interne, du coups, pour ce genre de chose, j'importe directement l'image dans mon logiciel de programmation et ca me le transforme en dxf!!
Tiens, c'est cadeau!!! plus qu'a régler l'échelle!!
