Ontbrekende tekening?
Hallo en gelukkig nieuwjaar aan iedereen
Op Soliworks 11, tijdens het werken aan een assemblage, verdween de tekening van het scherm en kon niet worden gevonden
Onmogelijk, niet helemaal, dankzij de functiebeheerder (samenvattende  lijst met acties aan de linkerkant van het scherm) door op de algemene plannen te klikken en een tijdje te zoeken, heb ik het kunnen vinden  , maar zodra ik inzoom (of alles inzoom) verdwijnt het weer
Een stuk moet kilometers ver weg zijn gegaan, waardoor de schaal van de tekening zo klein is dat deze onzichtbaar is op het scherm
HELP, hoe het te doen, er moet een eenvoudige manier zijn door subset voor subset te bevriezen vanuit de functiebeheerder
Kan ik me bij dit onderwerp laten begeleiden? Op dit moment zit ik echt in de val.
Bij voorbaat dank
Larghetto
   Je moet de onderdelen zoeken in  Feature Manager
Klik op elk stuk en je vindt het deel dat ging, wie weet waarheen
2011 is nog ver weg!
Als mij in 2016 hetzelfde overkomt, gebruik ik de functie "verplaatsen met de drievlakker", maar ik weet niet of deze beschikbaar is in uw versie.
Ik zet mezelf loodrecht op een vliegtuig
Ik selecteer een vast onderdeel en kies de functie "Ongedaan maken met de drievlakker". Het stelt me in staat om te weten waar mijn assemblage is.
Ik selecteer achtereenvolgens de vrije samenstellingen, en controleer of de nieuwe drievlakker dicht bij die van de vaste assemblage ligt.
Als ik het geheel heb gevonden dat  problemen geeft, breng ik het dichterbij.
Je moet het meerdere keren doen om zo dichtbij mogelijk te komen en het volgens elk schot te doen.
Het is vervelend, maar het is het beste wat ik heb gevonden...
Kijk in de featur manager om te zien welk onderdeel niet volledig beperkt is of maak selecties per zone op je scherm en daar zie je in de featur manager of je de montage opvangt of het onderdeel dat het verknoeid heeft...
Zou je de perspectiefweergave niet hebben ingeschakeld?
Bedankt, probleem blijkbaar opgelost
Het was inderdaad een stuk dat heel ver weg was gaan rijden... Om te gillen
De methode is om in te zoomen op alle fronten en vervolgens op tops en zijvlakken
En we vinden automatisch op een van de vlakken het hele ding dat verdwenen is,
Dank u allen, hadden allen goed geantwoord, ik deed amstramgram voor het juiste antwoord
A+
Larghetto
Geen wondermethode:
- verwijder alle onderdelen en verwijder ze vervolgens één voor één totdat u degene vindt die het probleem veroorzaakt;
- ofwel kijk in degenen die niet volledig beperkt zijn (alle onnodige rotaties moeten zijn geblokkeerd);
- of kijk in de afstandsbeperkingen degene die een waarde heeft met een paar nullen te veel.
De kwestie was al behandeld.
De meest voor de hand liggende walkthrough was die van Meester J.M. SAVOYAT
https://www.youtube.com/watch?v=CncJPWm1eI0
Het is dus AssemblyXpert die u moet gebruiken voor meer efficiëntie
exact @ alain ERP +1 000
volledig vergeten deze functie
Bedankt voor de herinnering
