Dessin plaquette iso
Quelqu'un peut il me donner une bonne méthodes pour dessiner des plaquettes iso de fraisage? Du type APKT1604 par exemple.
C'est pas simple à cause de la forme un peu bancale mais en utilisant un lissage, c'est tout à fait possible et pas très compliqué.
Sinon, il possible de baire la "base" en volumique, de créer une surface pour le dessus et d'utiliser la fonction "remplacer la face" pour refermer le volume avec la nouvelle surface.
A essayer :)
Bonjour, il y à plusieurs façon de dessiner cette pièce,
Pour moi, je dessinerai le volume entier en extrusion, puis je réaliserai des enlévements de matière
en respectant les courbes de votre plaquette.
Puis faire le trou central.
Sinon des sites comme tracepart peut vous fournir cette pièce toute faite.
Bon courage !
Ci joint un exemple de balayage volumique VS balayage de section
Certe le balayage volumique ne permet pas toutes les formes d'outillage et peut dans certains cas etre tres "succeptible"
mais pour des formes simple il permet de representer tres facilement des fraisages puisque qu'il gere le talonnage, ce qui serait plus compliqué par un balayage de section 2d
balayage_volumique.sldprt
7 « J'aime »
Bonjour, tu peux trouver un modèle 3D en suivant ce lien :
http://www.iscar.com/eCatalog/Item.aspx?cat=5600442&fnum=711&mapp=ML
