Je cherche à dessiner un collecteur dans Solidworks. A savoir un tube rond cintré sur lequel vient se joindre au autre tube cintré comme sur la pièce en photo jointe.
Je ne sais pas trop par ou commencer. S'il faut mieux faire une esquisse des axes de l'ensemble, ou dessiner les tubes un par un etc...
le plus simple c'est de le réaliser comme dans la réalité. Il faut dessiner le tube principale via une esquisse sur un plan et y mettre au bout le Diam du tube et faire un bossage/base balayé dans la 1er pièce puis crée une deuxième pièce et y faire une esquisse 3d avec la direction à prendre et au bout de nouveau créer un plan pour y mettre le Diam du tube et refaire un bossage/base balayé puis créer l'assemblage. Dans celui-ci vous pourrez faire l'enlèvement de matière à la jonction des tubes et propager la fonction aux pièces. Là vous devriez y arriver si vous maîtrisez un peu Solidworks.
Je pense que pour le premier profil, un bossage/ base lissé est la meilleur solution tant que tu as une réduction la dessus ( si tu ignore cette reduction tu peux faire un bossage/base balayé ). Pour les deux autres profil tu peux travailler par une esquisse 3D et faire un autre un bossage/base balayé ou bien tu crées des nouveux plan et des esquisses pour les directions.
