Dessiner un tube à partir des coordonnées XYZ et du rayon de cintrage
Je souhaite dessiner un tube sous solidworks à partir
- des corrdonnées XYZ des points de cintrage*
- rayon de cintrage de la fibre neutre.
Y a t'il une option de type "courbe passant par XYZ" mais dédiée au tube?
Youn
Dessiner ta courbe dans un esquisse 3D et utilisé la construction soudé
Voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/video-tutorial-creating-curves-importing-point-data-text-file-solidworks
Apres tu n'as plus qu'à creer le profil de ton tube via un balayage
Merci gt22, mais cette option permet de faire des courbes passant par des points.
 Je cherche l'équivalent pour un tube cintré (enchainement de parties droites-rayons de cintrage) mais je ne trouve pas :-(
C'est le module de routing qui permet de faire ça, il me semble. Problème : il faut avoir SW premium.
La méthode de MaD permet de contourner le problème.
Meme avec le papi girls il te faut la fibre neutre
et qui de est les points de raccordement et de connections et bien évidement SW premium
donc via le tuto tu as tes ref xyz donc tu cree t courbe  si tu as des droites à toi de recréer pris la suite
en supprimant une partie de l courbe
On peut faire des congés entre des segments de droites en esquisse 3D
regardez voir si mes tutos pour créer des tubes en version dépliabes peuvent vous servir...
http://www.lynkoa.com/tutos/cao/comment-deplier-un-tube
http://www.lynkoa.com/tutos/t%C3%B4lerie/comment-r%C3%A9aliser-un-serpentin-d%C3%A9pliable-par-configuration
Je me permets de rouvrir le sujet car j’ai pour ma part SW prenium mais je ne sais pas comment faire pour utiliser le tableau de coordonnées pour recréer le tube en 3D, ou à l’inverse, obtenir les coordonnées lorsque j’ai un 3D.
Merci pour votre aide.
le mieux serait que tu crées un nouveau sujet avec les détails qui vont bien + image + version SW etc… tout ce qui pourra nous permettre de répondre au mieux à ton problème
Salut,
Nous faisons fréquemment des tubulures.
On réalise une esquisse 3D avec les 3 cotes correspondant aux 3 axes.
Je te transmets un exemple de pièce en 2024.
Exemple_tubulure.SLDPRT (262,1 Ko)
Exemple_tubulure.SLDDRW (419,4 Ko)
… A quoi fait référence ce « tableau de coordonnées » ?
J’ajoute une image d’un tube où j’ai soit le tableau sur la gauche avec les coordonnées dans l’espace (X,Y,Z et le rayon), qu’il faudrait que j’utilise pour reconstruire la géométrie du tube, ou à l’inverse, j’ai un 3D de tube et j’ai besoin de récupérer les coordonnées associées (notamment pour faire une mise en plan).
J’espère que ce sera plus clair.
Merci de votre aide.
On uilise l’outil GetCoordinates3D de Visiativ : GetCoordinates3D
As-tu regardé mon exemple ?
j’ai regardé mais cela ne correspond pas à mon besoin car il faut pouvoir construire le 3D en partant d’une feuille blanche en n’ayant que les coordonnées des points, et ensuite gérer le diamètre, l’épaisseur et le rayon de cintrage.
