Hallo, ich muss das Detail einer Biegung eines rechteckigen Rohrs von 120 mm Breite und 150 mm Höhe zeichnen. Aber ich kann nicht die vier Seiten des Rohrs zeichnen, bevor ich es biege. Ich gebe dir meinen Plan. Danke für deine Hilfe.
Bogenförmige zentrale Stringer-Treppe. SLDPRT (158,7 KB)
Hallo @Benjamin_Diffels
Kannst du mir etwas besser erklären, was du erreichen willst?
Und können Sie mir eine Kopie in der Version von 2022 zur Verfügung stellen?
Hallo;
Bitte geben Sie die Solidworks-Version des zum Download angebotenen Teils an.
(bereits höher als 2022... also kann ich es nicht öffnen)
Du solltest @ac_cobra_427 fragen, ob er das Originaltutorial findet...
Ich kann es auf der Visiativ-Plattform nicht finden...
Der Antrag fehlt der Kontext, vielleicht das?
https://grabcad.com/tutorials/how-to-flatten-hss-tubes-in-solidworks-fast-and-easy
… Die Formulierung ist seltsam: vier Seiten auf einem Rohr???
Tatsächlich muss ich einen Teil eines zentralen Stringers gebogen machen. Aber ein rechteckiges Rohr zu krümmen ist nicht möglich. Deshalb ist es besser, 4 Flats zu biegen, um eine gebogene Röhre zu bilden. Und mit Hilfe des Programms haben Sie die Details zu jedem Gericht. Dies ist eine SolidWorks-Version 2026.
Ein vierseitiges Rohr... Und ein gebogenes Rohr ist nicht möglich, also machen wir 4 Flachs, die zu einem Rohr gebogen werden.
Das Biegen des rechteckigen Rohrs ist möglich, aber es verformt es ziemlich stark (und verändert dadurch seinen Widerstand).
Du kannst einen 3D-Scan deiner 4 Abschnitte machen: Das gibt dir eine Geometrie, aber je nach Kurven des Scans ist das auch nicht unbedingt machbar (wenn alle Radien in derselben Ebene liegen, sollte das in Ordnung sein, sonst musst du wahrscheinlich die Platten schneiden oder verbinden).
Hallo,
Ich werde die beiden vertikalen Flächen (Innen- und Außenradius) aus Blech machen, nichts Einfacheres
, und dann die horizontalen Platten überlappend mit einer Viertel-/Viertelbaugruppe zum Schweißen machen. Mach die DXF für den Laser und das war's.
P1TEST. SLDPRT (136,8 KB)
Pa hat es geschafft, dein Zimmer zu öffnen (zukünftige Version)
Hier ist ein Hauptstück, um dies aus Blech zu rendern. (SW2023)
Test devSpire.SLDPRT (420,6 KB)
Für die Skizzenkonstruktion→ Propeller (x2)
Wir öffnen eine 3D-Skizze, wählen die erste Helix aus und wandeln die Helix in eine 3D-Skizze um.
Wir machen eine zweite 3D-Skizze mit dem anderen Propeller.
Dann die Auswahl der 2 3D-Skizzen und die Auswahl von Blech, Übergangsbiegung (Geformte Option)
Angesichts der Beschreibung (Biegen) und ohne die Möglichkeit, die Datei zu öffnen, konnte ich nicht erraten, dass es sich um eine Debillard-Operation handelt (Biegen auf zwei gleichzeitigen Achsen).
Mit der Aufwicklungsfunktion wäre es nicht einfacher?
Aber ich müsste das Stück sehen!
Hallo @Benjamin_Diffels ,
Nachfolgend ein Vorschlag zur Modellierung des Stringers in Form von 4 Platten, die die gewünschten rechteckigen geraden Abschnitte von 120 x 150 mm bilden:
- Erstellung eines 3D-Splines, der die allgemeine Form des Schlamms (gelbe Farbe) definiert;
- Erzeugung der 4 Flächen durch Oberflächenabtastung der Seiten des Schnitts (orange Farbe).
Sie müssen die Option " Einen Richtungsvektor angeben" für die Torsion des Profils verwenden, indem Sie ein vertikales Segment auswählen; - Herstellung der vier Seiten des Stringers in Form von Blechteilen (türkisfarben);
- Abflachung der Seiten des Stringers (rosa Farbe).
Dieses Ergebnis kann auch durch Aktivierung des " unfolded" -Zustands der Blechflächen erreicht werden...
Bitte beachten Sie: Diese Flächen sind linkshändige Oberflächen, daher können sie nicht gefaltet werden. Abflachung ist eine Näherung.
Die visuelle Qualität des Ergebnisses hängt stark vom Anfangsspline des Stringers ab. Du brauchst Sanftmut...
EscalierLimonCintre0_SW2023.SLDPRT (1,1 MB)
