Bonjour.
J'ai une mise en plan d'un pièce volumineuse avec beaucoup de d'information à positionner.
je souhaite donc faire un vue de détail d'une vue en coupe mais ce détail doit se trouver un un autre folio (donc sur une feuille différente).
Y a t-il une solution.
Merci d'avance.
oui il suffi de faire CTRL-X sur le détail puis d'ajouter une autre feuille dans la misen plan puis faire CTRL-V...
Voir pièce + mise plan en SolidWorks 2012
desktop.rar
5 « J'aime »
Ou autre solution à gauche dans le panneau (Arbre de création) faire glisser la vue (clique gauche maintenu) dans l'autre feuille.
Merci manu67.
j'ai essayer avec Copier mais pas couper ^^.
sbadenis merci pour ta reponse, j'ai essyayer et cela na pas marché.
cela vient peut être du fait que je sois sous Solidworks 2014.
Encore merci
sbadenis.
correction en fait j'ai fait le gilssement vers l'onglet en bas de la fenetre au lieu de faire le glissement directement dans larbre de création et cela fonction.
merci .
