Bonjours à tous,
Je suis actuellement dans un projet perso de système de retournement d'ecran (90° de rotation) piloté via arduino avec moteur PAP et verin electrique de bloquage de position.
pour se faire je part sur un sustème trouvé sur le net:
(image du net)
j'ai evidement modélisé tous mes composants: la jante de velo/ les roue galets / l'ecran, ne me manque plus que les panneaux.
Je voudrait si cela est possible determiner le couple necessaire au moteur PAP pour la rotation de mon ecran ( il aura une liaison centré à l'axe de rotation et aucun effort de cisaillement ). auriez vous une solution via une etude de simulation ?
Evidement je ne vous demande pas de me faire mon taff mais juste un coup de main :). merci par avance et bonne journée.
PS: demain je vous rajouterais des image plus parlantes.
Bon soir,
Quel est le poids de la partie qui doit pivotée ?
l'ecran juste au dessus est à 4391 grammes
et j'estime le CP sur lequel il est fixé à 4000 grammes
J'ai trouver ça:
http://calibra-classic.org/pages/powerNTorque.htm
http://ancrobot.free.fr/fiches/pdf/index%283%29.pdf
http://forums.futura-sciences.com/physique/130566-calcul-couple-moteur.html
Merci c'est sympa je vais lire tous ça pour me remémoré tous ça, mais mon but est de déterminer le couple necessaire via solidworks.
beaucoup de paramètre rentre en compte, la masse est suportée par les guide, le frottement ... mais dans l'idée je souhaite appliquer des calculs de ce type à d'autre conception, d'oû ma question.
Ce qui compte pour l'entrainement d'un solide en rotation c'est l'inertie. La fonction Propriétés de masse de solidworks te donne l'inertie (sur les axes principaux, par rapport aux axes du systeme de coordonnées...)
Ensuite à toi d'appliquer le bon vieux principe de la dynamique en tenant compte des frottements , sinon tu peux faire une simulation de mouvement avec Motion
Bonjour Yoann, merci c'est tout à fait ce que je cherche.
Je vais essayer une simulation MOTION, jamais essayé ce module (sinon au pire j'aurais la propriété de masse, vue que j'ai conçu le modèle proprement mon axe se trouve au niveau de l'axe :P).
Merci, je reposte le resultat ce weekend ou lundi ;).
Bonjours Yoan,
Suite à ton post j'ai essayé de faire une étude de rotation de mon système via MOTION:
- système réduis au simple composants en mouvement
- pas de prise en compte du frottement
-prise en compte de la gravité evidement
- moteur défini à l'arrière sur une surface proportionnel à l'appuie de liaison réel (surface séparée)
voilà le résultat:
Ce qui me fait 477 N-mm ce qui fait (si j'ai bien convertis) 4.8kg.cm.
cela me semble bizarre comme resultat qu'en pense tu? (longtemps que je n'ai pas mis les pattes dans des couples et moment :/).
J'ai également regardé les propriétés de masses:
là proportionnelement je ne vois pas de rapport avec le resultat MOTION. Pourrais tu me donner un petit coupo de main niveau interprétation? (toujours compliqué les résultat, et comme je n'ai jamais utiliser motion, je préfère me fier à des personnes expérimentés)
Merci par avance, et bonne journée
