Est-il possible de déterminer la version mini de SW a utilisé pour ouvrir un fichier sans devoir faire de multiples essais ?
Je pensais notament à ouvrir le fichier avec un éditeur de texte plus ou moins basic, mais après où regarder ?
A priori pas de solution :
https://forum.solidworks.com/thread/46900
Sinon, la solution la plus simple est d'ouvrir avec la version de SolidWorks la plus récente, et de lancer cette macro qui va nous dire quelle(s) version(s) a(ont) été utilisée(s) :
http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/Get_Version_History_Example_VB.htm
Il me semble que SolidWorks doit être lancé pour faire fonctionner VersionHystory, non ? Donc pas possible sans ouvrir le fichier, n'est-ce pas ?
(Edit : faux, SolidWorks ne doit pas être ouvert, pas encore de réposne pour la question ci-dessous.)
Et une version au moins aussi récente que le fichier ? (pas possible si version future).
Faire un clic droit sur le fichier/propriétés et regarder dasn l'onglet détail.
à la ligne "Dernier enregistrement avec"
Voir image
si tu as SW 2015
Certains d’entre vous ont peut-être déjà été confrontés à des problèmes de compatibilité avec SolidWorks. En effet, un fichier SolidWorks ne peut être ouvert que sur une version supérieure ou égale à la version sur laquelle il a été enregistré pour la dernière fois. La version du fichier est donc une donnée importante si vous échangez des données avec des clients ou des fournisseurs possédant une version de SolidWorks différente de la vôtre.
SolidWorks 2015 vous permet donc d’ajouter une colonne dans l’explorateur Windows qui vous permettra de connaitre facilement et rapidement la version d’un fichier.
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/solidworks-2015-montrer-la-version-annee-d-un-fichier-solidworks-
@.PL : Non. VersionHystory n'ouvre pas le fichier avec SW.
@gt22 attention depuis 2013 on peu ouvrir un fichier version superieur mais ce n est qu un bloque. equivalent je dirais a un stl.
sous windows7 en bas de l explorer on peu afficher les propriété, et de meme il y a la colonne type qui renseigne.
Pour ma part quand je ne sait pas la version, solidworks fermé, je double clic sur la piece et il me demande qu elle version je veu utiliser ayant la 2013,14,15 installé sur mon poste
@ Gerald oui je sais avec une version anterieur sp5 on peut ouvrir la version posterieur +1
soit
2012 sp5 lis la version SW 2013
2013 sp5 lis la version SW 2014
2014sp5 lis la version SW 2015
mais c'est pas le sujet ici on r'ajoute une colonne dans windaube pour connaitre la version de SW
voir photo ci-joint
r'ajout du lien
@gt22 il faut s inscrire pour avoir accés a ton lien .
voila en image puisque ca passe pas autrement
Alors @ Gérald as tu essaye avec ta version installé de SW 2015
moi j'ai essayé mais avec ma version pas de lien pour SW last saved witch
donne des réponses merci @+;-))
@gt22 et bien Non je n ai pas ce lien mais je suis en 2015 1.1 est ce que ça joue?... c est pour ça que je reste sur l onglet type qui dans mes fichier me montre la version qui ouvre et dans mon onglet qui dit la version creé.
@gt22 : Attention pas de rétocompatibilité en 2015 du à l'amélioration de la compression des fichiers. Donc impossible d'ouvrir un fichier 2015 avec le 2014 SP5.
Ouvrez le fichier avec notepad, et cherchez "_ M O _ V E R S I O N". Il y auras un nombre juste après, voila les correspondances :
SolidWorks 2004 2500
SolidWorks 2005 2800
SolidWorks 2006 3100
SolidWorks 2007 3400
SolidWorks 2008 3800
SolidWorks 2009 4100
SolidWorks 2010 4400
SolidWorks 2011 4700
SolidWorks 2012 5000
SolidWorks 2013 6000
SolidWorks 2014 7000
Bonne journée
Merci pour vos réponses et désolé pas beaucoup de temps pour répondre.
@Bart : apparemment c'est lié à SW2015, c'est bon à savoir mais pour l'instant je ne l'installe pas... ;-)
@PL : j'ai fait un fichier swb avec le contenu de ton lien mais, pour l'instant ça ne marche pas.
@Remrem : faurait que je vois si on a pas une license Mycadtools dispo
@Batch : ça me plait bien...
J'avais vu la méthode qu'a proposé Batch123 mais je l'ai testé et ça ne fonctionne pas !
Edition : si ça fonctionne, mais si on l'ouvre avec NOTEPAD++, il faut d'abord le convertir en UTF-8 (sans BOM) depuis le menu "Encodage".
Mais avec le bloc-note normal, ça fonctionne sans modification !
C'était d'ailleurs indiqué dans le premier lien que j'ai posté !
J'ai eu le même tour avec Notepad++ ;)
C'est + rapide de le faire avec notepad de Windows.
