Déterminer le poids d'une pièce
Quel est le moyen le plus rapide de connaître le poids d'une pièce SVP ?
Merci d'avance.
Il suffit de cliquer sur shift-M pour Solidworks
Et pour Autocad, réaliser la pièce, puis la poser sur une balance... ;-)
5 « J'aime »
Sous reserve que les materaiux soient bien renseignées et appliqués (Solidworks)....
Pour Autocad
On ne peut pas utiliser la méthode d'Archimède (snif)
Pour mémoire il s'agissait de savoir si une couronne était réellement constituée d’or pur ou si l’or avait été mélangé avec un métal moins cher. Problème ne pas endommager la couronne !
Archimède aurait tout d’abord déterminé la masse de la couronne (m0 = 0.44 kg) puis sa masse apparente alors qu’elle était immergée dans l’eau (m’ = 0.409 kg). En utilisant ces deux mesures, il détermina la densité de la couronne et se rendit compte que la couronne n’était pas d’or pur.
Vous êtes médisant sur Autocad.
On peut modéliser la pièce en 3D et Autocad est capable d'en mesurer le volume, il reste alors à multiplier par la masse volumique.
Merci à tous pour vos réponses.
 @ sbadenis et  Zozo_mp → Sur AutoCAD je n'ai aucun mal à avoir automatiquement le poids de différents solides (3D volumique donc) désolé, j'ai mal renseigné le formulaire lors de la création du topic, ma question porte uniquement sur SolidWorks.
 @ ac cobra 427 → Chez moi Shift-M ne fonctionne pas par défaut. J'ai donc appliqué ce raccourci clavier à la commande "Propriété de masse".
@ stefbeno → La méthode que vous décrivez est correcte mais il est également possible d'ajouter à AutoCAD l'application gratuite GeomProps qui permet notamment d'obtenir automatiquement le poids des solides sélectionnés (à condition d'avoir appliqué le facteur adéquat au matériaux).
Voilà, merci encore pour votre aide au débutant SolidWorks que je suis.
