Déterminer les contraintes dans un cordon de soudure
J'ai utilisé le connecteur soudure mais avec ses limites........... Une alternative faire le cordon avec une apothème définie et faire un balyage en volumique et rechercher en statique les contraintes qui se propagent en fonction des sollicitations. Quelqu'un a- t - il un retour d'expéreience avec des essais sur une pièce physique et une approche comparative avec la simulation ? sinon qu'elle est la solution propice la plus pertinente avec Solidworks pour obtenir une qualification d'un cordon.
Bonne journée.
Spectrum;
ma modélisation sur un tube de 4 pouces Iso fort.
J'ai essayé de reproduire au plus conforme le dépot de la soudure ensuite en combinant la répétition.
sur un projet de cuve avec un squelette en tube, lors des coupes à 45° comment mettre en relation le connecteur soudure............ par avance merci.
Bonjour Spectrum
Un bug lynkoa à supprimer mon post (une fois de plus)
Pas le courage de recommencer car le sujet que tu soulèves est complexe mais pour faire bref on ne peut pas qualifier un cordon de soudures autrement que part un contrôle non destructif a postériori.
En plus SW est tellement psychorigide que j'ai renoncé à faire de la simu sur ce point des connecteurs soudures. Idem pour le modèle. Je fais seulement des notes dans la MEP et cela va très bien au soudeurs qui sont de grands professionnels et qui ont des certifications très sévères.
Bonjour Zozo,
Je comprends tout à fait, je vais suivre le bon conseil et me limiter à une étude statique sans cordon de soudure de l'assemblage en contact solidaire. On ne peut reproduire la condition réelle de la soudure qui reste non constante dans sa création ....... j'utilise ASS EC3 avec Excel pour avoir un cordon théorique. Je ne chercherai plus à faire coincider les valeurs par calcul et par simulation.
Merci pour votre franchise.
Spectrum.
les ressources utilisées.
https://notech.franceserv.com/calcul-assemblages-soudes.html
conception_calcul_assemblages_soudes1.pdf
nc080625dp01_-_plat_soude_en_t_par_deux_cordons_paralleles_soumis_a_force_oblique.xls
