Dans le cas où t'as utilisé les construction soudé, avec une nomenclature détaillée possible de voire la longueur de chaque tubes, ou si avec routing possible avec des notes, voir Ceci
Voici la solution la moins pire pour un métrique en environnement d'esquisse 3D sur version de base SW.
Entrer dans l'esquisse.
Sélectionner un bout du segment que vous souhaitez mesurer
Clic droit "sélectionner la chaine"
Activer la fonction de mesure
Répéter l'opération pour chaque tube.
Vous obtenez une valeur que vous pouvez copier dans un excel par exemple pour ensuite faire la sommation, classer par taille de conduite, ajouter des sur-longeurs pour l exécution etc...
