Je reçois de plus en plus des 3D de pièces complexes sans plan de joint.
Je cherche un moyen rapide pour trouver la position du plan de joint en tout point, sous Solidworks 2015.
Je souhaite donc réaliser un plan de joint d'une certaine épaisseur (env 3mm) tout autour de la pièce, avec des "génératrices" parallèles à l'axe de démoulage.
Ayant des problèmes sur la pièce reçue, j'ai fait un essai en reliant 2 segments (chacun dans 1 plan) représentant 2 lignes de joint, par une spline dans une esquisse 3D. De là, j'arrive à créer un balayage, qui fonctionnellement n'est pas recevable. J'arrive ensuite à créer une seuface remplie, et de l'épaissir. C'est un peu ce que je voudrais sur ma pièce complexe. Problème: j'arrive à imposer des tangences de la spline sur les 2 autres éléments, je n'arrive pas à positionner exactement cette spline (sous-contrainte).
Merci de votre aide.
Ci-joint: le fichier 3D sur lequel je dois mettre un plan de joint brisé (plusieurs niveaux), et mon fichier d'essai.
pf-plan_de_joint_3d.zip
pourquoi vous n'utilisez pas la fonction surface décalée?
Utilisez vous bien toutes les fonctions disponible dans le menu "outils de moulage", clic droit sur les menus de gestionnaire de commande pour la rajouter si vous ne l'avez pas.
Les focntions d'analyse de le ligne de joint des dépouilles et des contre dépouilles peuvent vous etre très utiles.
La surface du plan de joint brisé (sur plusieurs niveaux) n'étant pas parallèle au surfaces qui composent la pièce, je ne vois pas en quoi la surface décalée m'aiderait.
J'ai bien l'onglet "outils de moulage". Je peux analyser la dépouille, les contre-dépouilles, qui me donne une idée de l'emplacement du plan de joint, mais ce n'est qu'une indication, je ne peux rien faire avec.
J'ai aussi "analyse de la ligne de joint", mais là rien ne se passe.
J'ai aussi utiliser la ligne de séparation, mais il faut 1° minimun. Mais cette fonction c'est plutot pour rajouter de la dépouille sur la ligne de séparation.
J'ai voulu utiliser la fonction Plan de joint, mais pour çà, il me faut la ligne de joint. Et là, je coince.
Voir l'aide Soildworks: "Le PropertyManager Plan de joint" où l'on voit un schéma de ce que je veux obtenir.
Merci.
schema_sw_plan_de_joint.pdf
Pour créer le plan de joitn avec les outils de moulage il faut déjà commencer par créer la ligne de joint fonction juste avant.
C'est quoi comme type de moule que vous voulez faire?
Edit : voir image jointe
