J'ai un soucis avec des fichiers STEP que je souhaiterais dévelloper, pas moyen de les convertir en tolerie pour les mettre a plat ... Je travaille sur Spaceclaim et je ne parviens pas a faire quoi que ce soit avec ces fichier, pouvez vous me dire si c'est fesable ou non ? je les joint au mlessage, merci d'avance !
Le but n'est pas qu'on te fasse tes pièces mais que l'on t'apporte des solutions pour y parvenir... Sinon tu n'auras rien appris... C'est pour ça que j'ai posté mon tuto et non les pièces.
bien entendu et merci d'avoir pris le temps de le faire, le problème étant que spaceclaim ne semble pas reconnaitre cette forme et ne peux le convertir en tolerie.
Merci pour le lien du tuto, j'y voit une extension a télécharger sur SC pour traiter la surface, de la même manière que SW le fait.
