Lors de la création d'un mécano-soudé (tube cuivre 1/2"), la longueur développé ne s'affiche pas en valeur évaluée (Voici le message : "LENGTH@@@Tube Cuivre 1/2"<6>@Tube 7-8''.SLDPRT")
Du coup, je change le profilé par un autre tube et tout fonctionne. Je copie donc le modèle du tube qui fonctionne, et remplace par mes valeurs d'esquisse et cela ne fonctionne à nouveau plus. Mystère n'est-ce-pas ?
Des idées ?
D'avance merci
Est-ce que tu as essayé de redémarrer SolidWorks et le poste ou un CTRL + Q ?
Ca ressemble beaucoup à un bug...
J'ai essayer redémarrage, CTRL + Q, rien n'y fait...
Probablement le modèle qui est mal configuré.
Quand tu compares les 2, tu vois une différence ?
Absolument aucune. J'ai dupliqué le modèle qui fonctionne pour le recréer, mais toujours ce bug lorsque j'en fait un mécano-soudé
J'ai trouvé le problème : il s'agit de la désignation (dans la propriété "Description" du modèle) qui semble poser problème.
J'ai remplacé la Description Tube Cuivre 1/2" par Tube Cuivre 1-2 pouces et ça fonctionne !
Apparement les symboles spécifiques ne sont pas bien pris en compte.
Pour ceux que ça intéresse...
