Tu veux pouvoir développer toute ton arborescence ou trouver un composant en particulier ?
Si dans Outils/Options/FeatureManager, tu coches l'option "Dérouler l'objet de l'arbre sélectionné dans la vue", comme son nom l'indique, lorsque tu cliques sur une pièce du 3D, l'arborescence se déroule toute seule pour pointer le composant sélectionné.
Si c'est pour trouver un composant via son nom, propriété,... ,tu peux aussi utiliser le filtre avec zone de texte qui se touve tout en haut du Feature Manager, sous les onglets.
En fait c'est pour retrouver sur quels composants certaines esquisses sont restées apparentes...
donc en cliquant sur un trait d'esquisse dans l'assemblage, sw me deroule bien le featuremanager jus'au composant.
Mais parfois, meme en ayant une esquisse et en cliquant dessus, sw ne deroule pas l'arbre. Et idem dans la piece seule. Et cela devient penible de la rechercher, j'ouvre les fonctions une a une...
Si au contraire tu n'as pas renommé tes esquisses, dans le filtre en haut du Feature Manager, commence à taper "esquisse" et ton Feature vas se dérouler tout seul en montrant toutes les esquisses ! De là tu pourras voir celles qui sont montrées.
Pour masquer les esquisses restées apparentes, une astuce en utilisant le filtre de l'arbre de sélection, on écrit "esq" dans celui-ci, et on voit directement quelles esquisses sont affichées ou masquées :
Pour développer la totalité d'un arbre, il suffit de sélectionner la racine de l'arbre (pièce ou assemblage) et de presser la touche * du pavé numérique (l'autre touche près de "Entrée" n'a pas d'effet).
L'inverse de cette commande est bien shift+c
Le raccourci developper/rassembler l'arbre n'est utile que l'orsque l'arbre apparait dans la vue graphique (lorsqu'une commande est lancée par exemple). Il n'est d'aucune utilité dans le cas que tu décris.
Sinon, les filtres d'afficahge de l'arbre ou de la vue graphique aui ont été décrits dans les posts précédents sont également des bonnes manières de trouver l'information ou de masquer rapidement l'ensemble des esquisse dans un document.
Dans SW 2016, tu auras à ta disposition une nouvelle "arme" pour retrouver à quelle pièce ou fonction appartient une esquisse : le fil d'ariane. Je te laisse regarder le descriptif de ce nouvel outil et cette vidéo (Augmenter votre productivité) qui décrit entre autres cette évolution.
