Nous avons une pièce en surfacique de forme complexe avec des trous et nous souhaitons réaliser son développer pour une découpe a plat aux bonnes dimensions ?
Comment pouvons procéder sachant que la fonction dépliage du module générative shape design ne fonctionne pas dans notre cas.
Merci d'avance,
Bonjour peut tu être plus précis sans le fichier c'est pas simple.
Déja sur ta copie d'écran on peut voir une extraction de la peau puis une fonction déplié le chanfrein ne devrait pas être pris en compte.
Un retrait de face avant de faire l'extraxtion pourait peut etre retirer ce premier PB ?
Merci pour ta reponse.
je te joints un fichier pour que tu puisse voir le besoin. Ce n'est pas des chanfrein mais des rayons.
je ne peux pas les retirer car ils sont au contact d'une autre piece.
mousse_2.stp
Le nom de ton fichier c'est "mousse" ?? c'est une pièce en mousse ?
La fonction "dépliage" effectivement ne fonctionne pas (plusieurs raisons le dépliage nécessiterais des arrêtes de déchirure, les raccords de surfaces ne sont pas très propres).
Quelque défauts ?
Tu peux essayer de les corriger
