Différence à l'impression
Lors d'une mise en plan , je détermine des lignes d'attache de cote les plus fines en pointillé
Le visuel à l'écran est correct
Qu'and j'imprime en  Pdf  les pointillés deviennent des traits pleins
Help
Larghetto
Si vous enregistrez votre Mise en Plan avec la fonction "Enregistre sous" vous pouvez aller sur "Options" et vérifier comment est cochée l'option "Utiliser les épaisseurs de ligne de l'imprimante...". Si elle est cochée vous avez peut-être un réglage de ligne plus épais qui vous masque les pointillés.
Ca peut venir aussi de la mise à l'échelle de vôtre MEP (si elle est à l'échelle et fait 3m de long)
Un peu le même problème que pour un tableau excel en fonction du zoom les valeurs s'affichent ou non.
A confirmer.
Ok Compris
Merci encore
Larghetto
