je ne comprend pas bien le problème, car le message d'erreur me semble plutôt claire (ce n'ai pas toujours le cas), peut tu faire une image du message d'erreur ainsi que de la fênetre SW afin que l'on puisse mieux comprendre le contexte.
Il semble y avoir une confusion entre la fonction "Convertir les entités" et la fonction "Décaler les entités", voisines dans le gestionnaire de commande. La première fait une simple projection des entités sélectionnées dans le plan de l'esquisse, la seconde trace un profil parallèle à une distance donnée. Vos messages d'erreur correspondent à la fonction "Décaler les entités", beaucoup plus exigeante sur les entités sélectionnées qui doivent former une chaine continue....
Ma confusion vient du message d'erreur que vous recevez, qui est strictement le même que celui renvoyé par la fonction "Décaler les entités". Pour cette fonction, les entités sélectionnées doivent former une chaîne, ce que précise le message.
La fonction "Convertir les entités" est beaucoup plus tolérante et accepte des sélections multiples non jointives. Toutefois, j'ai tenté de sélectionner une face d'un objet volumique gauche, avec un contour projeté qui se croise. La conversion est refusée avec ce même message. J'ai dans l'idée que le message exprime une erreur, mais n'est pas adapté au contexte. Quels types d'entités cherchez-vous à convertir ? Votre sélection semble inclure des points, des plans, des esquisses, des axes... Certains de ces éléments ne sont pas "projetables" par SolidWorks (plans, axes...). Avez-vous testé la conversion de ces objets un à un pour tenter d'identifier ceux qui posent problème.
