Diffuser un objet 3D sur internet
Bonjour à tous, suite à mon projet Web e-commerce, j'ai besoin de diffuser différent objet 3D sur mon site, créer à partir d'un logiciel 3D. (Acutellement Solidworks, mais ca va surement changer).
Plusieurs solutions s'offre à nous :
- Mettre en place des image 2D de ma vue 3D (3 Images afin de donner différents angles de vue)
- Héberger notre fichier 3D sur un hébergeur et mettre en place le lien directement sur notre site, où ainsi une vision 3D s'affichera directement, avec la possibilité de tourner autour du produit, zoomer/dézoomer.
Nous avons actuellement trouver 2 hébergeur 3D, le problème, c'est qu'avec un la texture du produit n'apparaît pas (Etant donné qu'il y a 3 différentes texture), ou alors la navigation autour du produit est assez compliquer, et non fluide.
Second problème : Il y a plus de 3000 fichier à convertir, et je me vois mal les intégrer 1 à 1, sachant qu'il faut associer chaque lien internet, à un nom de fichier. On peu donc très vite se mélanger les pinceaux, et le résultat de notre travail ne serat incorect.
- Dernière solution, (que j'imagine) intégrer à l'intérieur du site un "programme", préconfiguré avec les différents liens de chaque produit (Ca c'est facile),  sur lequel nous balaçons notre dossier contenant nos 3000 fichiers (Au format nécessaire).
Je viens donc vers vous en espérant peut être trouvé de l'aide, des renseignements ? Avez vous déjà diffusé l'une de vos réalisation en 3D sur le net (ou même ce forum) , avec quoi ? la texture était-t-elle conservé ? ... La moindre info intéresse mon équipe et moi.
Merci de votre aide. Bien à vous.
jette un oeil ici.
https://www.moovapps.com/produit/moovapps-e-commerce/
que la force soit avec toi.
Salut, merci de ton aide, mais ça m'apporte pas grand chose... merci quand même !
Tu peux regarder cette page :
https://www.d-booker.fr/content/46-de-la-3d-dans-pages-web
ou celle-là :
https://sketchfab.com/
s.b
Avez vous regardé le produit myProduct
Il fait partie de l'offre myCADservices Premium de Visiativ
Il vous permet de convertir et d'héberger vos modèles 3D dans un format viewer 3D, de récupérer le code HTML afin de l'intégrer dans votre site web
https://youtu.be/o9_VLvVyIEo (Usage bibliothèque de composants 3D)
https://youtu.be/F1uJtKWkfNo (Usage catalogue)
myproduct.pdf
Bonjour, merci à vous deux de vos réponses très interessante.
s.b pour scketchfab, nous essayons, le problème c'est que la texture que j'introduis à mon produit disparait lors du transfert. Je vais donc me renseigner.
acombier, c'est super intéressant les informations que tu ma fournis, mais la question est toujours la même : Es ce quelqu'un si la texture mis en place sur Solid est conservée ?
Par rapport à scketchfab, il est vachement plus cher, et le problème est là encore une fois qu'il faut introduire les fichiers 1 à 1
Merci en tout cas pour vos réponse :)
Avez-vous testé les pdf 3D, le vrml ?
vrml ? Je connais pas, c'est quoi ?
PDF 3D le rendu est très bien, je regarde avec mon dévellopeur si il est possible d'intégrer sur le site internet un programme comme "Acrobat", capable de lire automatiquement le fichier.
Car sortir 3000 ou 6000 fichier en PDF 3D c'est simple avec un gestionnaire de taches.
Seul  bémol  qui me déplait sur PDF 3D, mais surement vous avez des solutions pour ?  Je n'aime pas la navigation autour du produit, j'aimerai fixer des contraintes, exemple : fixer un angle de 45° par rapport au produit, et uniquement pouvoir tourner autour (Par rapport au point milieu de la pièce), et zoomer/dézoomer.
Avez vous des solutions ?
As tu essayer en enregistrant en version E-drawing depuis solidworks
tu as la possibilité du moins a l'époque de mon teste de le faire en format web, avec manipulation possible
J'ai regarder, impossible de faire quelque chose puisque j'ai une licence étudiante actuellement...  Quelqu'un utilise E-Drawing et sais si nous pouvons exporter des fichiers en 3D sur internet ?
Coucou,
J'ai reverifier voir image jointes
Par contre je sais pas si avec la version etudiante, tu recois aussi un edrawing
Excat, merci beaucoup j'ai trouvé ! A voir si c'est exploitable correctement et facilement.
Par contre j'ai perdu l'apparence de ma texture, c'est normal ?
Je viens de remarquer effectivement chez moi aussi il a perdu la texture :/
apres je sais pas si c est a cause de ma machine voir peut etre avec les autres utilisateur si chez eux aussi sa le fait... car chez nous le pc est pas tres stable :/
quelqu'un pourrai essayer svp  pour confirmer
mici
En fait finalement j'ai pas perdu la texture sur e-drawing, et le lien HTML j'arrive pas a le lire voici le message d'erreur :
Internet Explorer 5.5 (ou une version ultérieure) est requise pour visualiser ce fichier eDrawings. D'autres navigateurs peuvent être utilisés, si est correctement configuré. Généré avec eDrawings 2016 sp02.
J'ai essayé sur I.E, j'ai mis la sécurité au plus bas, rien n'y fais...
Ok je t'avais pas parler du soucis internet, car chez nous on a un firewall qui bloque quasi tous, donc je savais pas si se message s'affichez a cause de la securité que notre service informatique avais mis en place
J'ai trouver sa peut etre que sa marchera apres
http://dl-ak.solidworks.com/nonsecure/edrawings/e2018sp0/18.0.0.5043/whlp/French/topics/Browsers.htm
Impossible , quand à la vérification du chemin d'accès dans le fichier HTML, j'ai jété un coup d'oeil, et j'y comprend pas grand chose. Je télécharge et installe actuellement "  la visionneuse SolidWorks eDrawings Viewer ", apparament c'est elle qui affiche les fichier e-drawing en HTML
