dimensionement des pompes d'essence
Bonsoir à tous !!
J e suis eleve ingenieur, j'ai besoin de votre aide, j'ai un projet de dimensionner une station de service, mais je ne sais pas comment dimensionner les pompes d'essence, comment les modeliser au niveau de caneco-bt, par un moteur ou bien je dois ajouter un autre block ?? et j'ai aucune idée sur la consommation sur ces pompes meme j'ai recherché sur internet , si qlq a des informations veuillez m'informer !!
Merci cordialement
Je pense qu'il faut plus détailler chacune des questions et poser plusieurs questions, car là c'est trop général !
5 « J'aime »
Oui, là effectivement, on ne comprends pas bien quelle est la question.
Modéliser : en 3D/2D ? en synoptique ?
Dimensionner : consommation électrique ? débit / flux ?
Il faudrait plus de précisions sur le résultat espéré pour essayer de répondre.
Bonjour ,
Vous avez besoin de plus de détail, j'ai un projet d'alimenter une station de service ( l'eclirage exterieur, rest, café, ... tous les services de station et aussi les pompes par les panneaux solaire, pour le faire on doit determiner  le besoin d'energie electrique, j'ai pu determiner la puissance que les pompes consomment on 6 pompes d'essence dans cette  station !! pour vous, qu'est ce que je dois faire pour completer ce travail!! !?
si vous avez qlq detail faisez me signe , Merci beaucoup vos aides
Bon, personnellement, l'électricté c'est pas mon fort donc pas vraiment d'infos à apporter.
Une remarque toutefois, rien que sur les "pompes", il y a effectivement le débit de carburant mais aussi l'aspiration des vapeurs en parallèle. Donc, un moteur supplémentaire.
Il faut également alimenter les interfaces en permanence. Du coup, avec des panneaux solaires, as-tu des capacités de stockage suffisante pour passer la nuit. Surtout que s'il y a un resto ou cafet, il y a certainement des frigos qui ne s'arretent pas la nuit non plus.
Voila. Je ne sais pas si ça peut être utile. même si on y voit un peu plus clair, ça reste vaste.
Merci Chamade pour votre reponse , vous  mentionez qu'on aura besoin des moteurs supplementaire pour aspirations de vapeurs en parralléle , si vous plait plus d'information sur ca ??
Si tu parles anglais, il y a des informations ici :
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_dispenser#Design
Voir aussi :
https://www.google.com/search?q=Fuel+dispenser+drawing%7Ccad&biw=869&bih=557&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiH1PnQ54vMAhWIQBoKHSKTC6QQsAQIGw
http://www.bibliocad.com/library/jet--petrol-pump_29811
http://www.bibliocad.com/library/pumping-station_33459
http://www.bibliocad.com/library/service-station--project_30846
Mais comme je l'ai dit au départ, il faut poser des question précises !
On ne peut pas faire le projet à ta place, mais si tu veux tu peux poser 10 ou 20 ou même 50 questions sur Lynkoa, on essayera d'y répondre, mais sans precision, on ne peut rien faire !
Bon courage !
Voir aussi :
https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?q=tag%3A%22fuel%20station%22&scoring=m
http://tf3dm.com/3d-model/gas-station-76372.html
https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?q=tag%3A%22Fuel%20pump%22&scoring=m
https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?q=tag%3A%22gas%20pump%22&scoring=m
http://www.turbosquid.com/search/index.cfm?keyword=gas&sort_column=a5&sort_order=asc
http://www.turbosquid.com/3d-models/free-gas-station-3d-model/787999
