Rozmiar rowka wpustowego typu A
Witam wszystkich,
Pomimo mojego wykształcenia w zakresie inżynierii mechanicznej, utknąłem na rozmiarze klucza.
Po kilku poszukiwaniach w Internecie znajduję kilka różnych metod obliczania naprężenia maty. Oto moje pytania dotyczące obliczania tego ograniczenia:
- Czy powinniśmy wziąć całkowitą długość klucza, czy powinniśmy wziąć długość L - a (patrz rysunek 1)?
- Jaką wysokość klucza należy użyć do obliczenia łączonego obszaru? Wysokość całkowita, wysokość H1 lub wysokość H2 (patrz rysunek 2)
Z góry dziękuję za pomoc
Wszystko zależy od kształtu klucza....
Dla klucza w postaci A: Aktywne L = Całkowite L – a
Dla klucza w postaci B: Aktywny L = Całkowity L
Dla klucza w postaci C: Aktywny L = Całkowity L – (a/2)
Dla powierzchni matowej: Sm = (b x L) / 2 gdzie b = wysokość klucza w mm i L = długość klucza w mm.
+ info tutaj:
http://edesignlab.fr/calcul-de-clavette/
Dziękuję za tę szybką odpowiedź.
Jednak w moim przypadku klucz ma 5 mm całkowitej wysokości. Głębokość rowka w wale wynosi tylko 1 mm, podczas gdy wpust znajduje się 4 mm w piaście.
Nie jestem więc pewien "/2" wzoru Sm = (b x L) / 2, ponieważ w moim przypadku klucz nie zapada się w połowie swojej wysokości w rowku abre.
Mam nadzieję, że moje wyjaśnienie jest jasne.
Innymi słowy, nie wiem, czy ta formuła ma zastosowanie niezależnie od głębokości rowka wpustowego?
Dziękuję
Jaka jest średnica drzewa?
Średnica 12
Załączam specyfikację silnika
7833141.pdf
To nie jest standardowy zestaw (1 mm to bardzo niska kwota).
Potwierdzam jednak, że aby obliczyć matę, należy wziąć pod uwagę całkowitą wysokość wpustu, powierzchnię styku wału, a także otwór.
Aby zaoszczędzić czas, możesz użyć tej strony do obliczeń
http://jean.lamaison.perso.neuf.fr/clavette.php
1 polubienie
Dobry wieczór
Używam tutaj tych obliczeń -->http://edesignlab.fr/calcul-de-clavette/ ;)
Skontaktowałem się z dostawcą klucza NORELEM, który również potwierdził, że ta kalkulacja jest prawidłowa.
--> http://edesignlab.fr/calcul-de-clavette/
Co potwierdza mi, że klucz wydaje się niewymiarowy:
Obliczenia dają następujące wyniki, zaczynając od nominalnego momentu obrotowego:
- Naprężenie ścinające: 95 MPa
(Rpg = 61,25 MPa przyjmując Rg = 0,5 Re, Re = 490 MPa)
- Naprężenie matujące : 190 MPa
Co jest powyżej dopuszczalnego nacisku dla klucza stałego (co jest w moim przypadku)
A wyniki te uzyskuje się tylko na podstawie nominalnego momentu obrotowego !
Skontaktowałem się więc z pomocą techniczną Valeo, która powiedziała mi, że ten silnik został zaprojektowany na Węgrzech i że nie mogą mi pomóc....
Postaram się skontaktować z ich biurem projektowym w Blois.
Dziękuję za pomoc.
http://webintra.lyc-catalins.ac-grenoble.fr/public/LP/Construction_DI/Ressources/clavetage_clavette.htm
Dziękuję za odpowiedzi.
Zamierzamy zmodyfikować nasz system za pomocą innego silnika, ponieważ poproszenie Valeo o ulepszenie silnika może być zbyt skomplikowane.
Przepraszam za spóźnioną odpowiedź, ale natknąłem się na ten temat i udzielone odpowiedzi wydają mi się niejednoznaczne
Obliczanie maty to obliczenie dopuszczalnego nacisku na zmatowioną powierzchnię. Im mniejsza powierzchnia, tym więcej mat będzie ważny. Dlatego w przypadku, gdy wpust nie zostanie umieszczony symetrycznie między wałem a piastą, konieczne będzie zastosowanie najmniejszej wysokości wpustu.
W przypadku mmarion będziesz musiał obliczyć matę za pomocą h2.
Jeśli jednak użyjesz wzoru na tej stronie: http://edesignlab.fr/calcul-de-clavette/ sekcja wiązania nie ma już Sm = (b x L) / 2, ale Sm = (hxL), ponieważ b/2 reprezentuje połowę wysokości klucza.
Oto link do aplikacji wykonanej w Excelu: http://appliexcel.wix.com/appli-excel
Pozdrowienia
