je cherche a motoriser un portail dans 2 configurations : battant simple, accordeon à 2 vantaux
pour dimensionner le moteur et comparer les modes d'entrainement je cherche à déterminer le couple nécessaire au mouvement de mon portail.
Mes années d'étude étant maintenant loin, j'ai de vagues souvenir mais pas assez.
Quelqu'un a-t-il dans ses tablettes, les formules pour
- déterminer le couple à appliquer au niveau du pivot (je sais qu'il y a un J qui se balade)
- comment déterminer ce J (notament dans le cas de l'accordeon)
Tu dois penser a la formule M=J.w' (Moment = Inertie de rotation x accélération angulaire).
Pour déterminer le J (en kg.m^2) d'un battant, le plus simple et de multiplier la masse (en kg) de ton portail par la distance du pivot au centre de gravité (en m) au carré.
Cela dit, l'ouverture d'un portail se fait en général à vitesse faible. Donc avec une faible accélération angulaire. Le moment ainsi déterminé ne te donnera donc qu'une (petite) partie de l'effort nécessaire.
Il faut également ajouter le couple nécessaire pour vaincre les frottements dans les pivots. Là, ça dépend de comment est fait ton système (pivot sur un poteau, roulette en extrémité, ...)
La formule de badse est P=VF
Soit la Puissance (W) = La vitesse (M/s) x Force (N)
Mais pour ton cas, c'est la puissance en rotation qu'il te faut
Soit, la puissance = le couple (Nxm) x Vitesse Angulaire (Radian / s)
Il faut bien sûr être sur le m^me niveau de rapport de vitesse
Et bien sûr tenir compte d'un rendement réaliste.
