Dimensionnement palette
Bonsoir @ronathan
Ok  je comprend ;-)    Mais si je ne suis pas à coté de mes chaussures essayer de voir si ma remarque sur les fourches qui ne passent pas eet pertinente ou pas, car pour résoudre ce problème il faudra rajouter de la matière et de la MO et cela influera pas mal sur le prix.
Bonne chance pour votre offre de prix ;-)
Bonjour ZoZo,
je reviens à la charge car le projet avance un peu. voici une nouvelle version de palette. La contrainte à évoluée légèrement car maintenant la première palette doit recevoir une charge statique de 9T. Ce qui corresponds à 4 rangés de 4 fût Ø650 ainsi que le poids des 3 palettes du haut.
Pourrais-tu me dire si ma nouvelle conception tient la route?
Je te remercie d'avance ;)
palette_acier_1400_x_1400_v2.step
Bonsoir
Je regarde et reviens vers toi ;-)
Bonjour @Ronathan
Galère! misère!
Pourrais tu transformer ton ASM en pièce avant de le transformer en STEP sinon il faut que je refasse tout l'asm.
PS : petite question est-ce que c'est toi qui défini la dimension de la palette ou est-ce que les dimensions te sont imposées. Si ce sont des palletes spécialisées pour le stockage de fut on pourrait discuter des dimensions.
Deuxième question pourquoi utiliser des UPN au lieu de tubes car tu pourrais avoir plus de solidité pour un poids global matière bien inférieur et des coûts d'usinage et soudage moindre et un assemblage plus facile pour le soudeur AMHA. Les reprises d'effort verticaux sont bien supérieurs avec des tubes. Regarde l'image jointe ;-)
De plus certains usinage vont te couter une fortune (par rapport à un trait de scie) sans réelle valeur ajoutée sur la solidité en plus pour la simulation je vais avoir des interférences partout regarde cette image
J'ai enfin trouvé une faille de @Zozo_mp : tu as oublié la PJ ;-))
RHAaaaaa !
 Mais c'est bien sûr !
La pièce jointe a été confondue avec la lettre à Elise
La voilà jointe
Ok,
Est ce que si on passe en Tube rectangle de 100*50*3 la palette résiste ?
PS:  le tube 100*50*5 est quasi aussi lourd que du UPN100
ci-joint une version en tube rectangle.
palette_acier_1400_x_1400_v3.x_t
Bonsoir @ronathan
Comment ouvre-t-on ce fichier bien qu'il ait une terminaison parasolid il me dit que c'est verrouillé, patin coufin
est-ce que tu peux renvoyer STP ou une âme charitable ayant un version SW 2019 ou inférieure pour me la convertir   ;-)
Service
palette_acier_1400_x_1400_v3.sldprt
@Zozo_mp : super les simulations. C'est de la simulation statique ? Est-ce possible d'avoir le fichier de simulation pour voir comment vous avez fait ? j'avoue mal connaitre le module car je l'utilise très très peu ! C'est à des fins de formations de mon côté.
ci-joint le step
palette_acier_1400_x_1400_v3.step
Bonjour @ronathan
Désolé !  Mais ton modèle n'est bon à mon avis et en plus on ne peut pas faire de la simulation avec ça !
Pardon ci-joint la dernière version à jour en tube rectangle de 100*50*3.
Les nouvelles données sont:
- poids d'un fût 700Kg
- 4 fûts par palette
- 3 empilages de palettes soit 12*700Kg = 8.4T de produits.
palette_acier_1400_x_1400_v3.2.step
Bonjour @ronathan
J'ai toujours un problème avec votre conception.
Pour les quatre futs sur une palette individuelle avec ses fûts pas de problème.
Par contre dès que tu vas mettre la deuxième palette avec ses fûts sur la première tout vas se casser la gueule.
C'est pour cette raison que dans les entrepôts en ne gerbe pas, on met ça dans des racks
Je ne sais pas comment c'est possible mais pas possible d'ouvrir le fichier. Envoyer le dans un fichier ZIP !
Bonsoir @ronathan
Regardez si quelque chose comme ça vous convient.
L'élévateur peut passer ces fourches de n'importe quel coté et en plus vous ne prendrez pas vos fûts sur les pieds.
Nota : contrairement à ce que vous dite les tubes a dimensions égales sont plus légers que les UPN 10.6 kg/m contre 6.13 kg/m pour le tube.
Dans le modèle ASM que je propose en pièce jointe vous n'avez que de sciage simple et de la soudure. Donc coût de fabrication réduite au minimum nécessaire. Vous verrez que j'ai diminuer la dimension qui passe à 1340 x 1340 ce qui oblige l'opérateur à centrer ces futs pour qu'ils ne restent le plus possible sur les zones de charges, de plus cela vous fera gagner de la place de stockage.
@tous  voilà une image de la solution proposée
palette_acier_-demi_siecle_-_pouvant_etre_gerbee.zip
Il suffit peut être de symétriser la partie qui reçoit les futs
+ de métal mais conception optimale pour le transfert et stockage
les fouches auront la place de passer et la répartition des charges peu être optimale
J'aime bien ta solution ZoZo, néanmoins peut-on diminuer en section ? par exemple en passant par du 80x40?
Bonsoir @gt22
Tu peut en dire plus sur ta solution.     (s'you plait m'sieur)
Je n'ai pas compliqué la palette car une fois chez le client il va l'utiliser pour autre chose c'est certain ;-) Donc on reste dans la logique des "palettes euro" mais améliorée aux contraintes des futs. Et ce n'est pas futile  ;')
@ ronathan
Avant de diminuer à 80 x 40 il faudrait faire la simulation en 100 x 50 pour mieux appréhender s'il y a surdimensionnement ou pas. Il faut viser une coeff de sécurité de minimum 3. Car 750 kg qui tomberait de plus de 2m de hauteur ça craint.
Bonjour @ronathan
J'ai renoncé à ton modèle et j'ai fait un modèle entièrement basé sur la logique de la palette euro.
C'est surtout pour la manutention avec un élévateur à fourche standard que les dimensions sont conçues.
Evidemment il à fallu tenir compte de la charge particulière due aux fûts et enfin utiliser le moins de matière possible (la palette fait 86 KG à comparer à une palette bois 26 kg) tout en assurant une résistance conforme aux CdC. Charge égale à 21000 N par füt x 4 = 84000 N = 8.4 T.  Tu as un coefficient de sécurité de 4 !
Pour info une palette bois en statique résiste à 4 tonnes (moins en dynamique = 1500 kg)
Voir l'image et la pièce jointe.
Si cela te va je peux t'envoyer l'ASM complet.
