Disparition des tôlerie dans nomenclature
Bonjour à tous
Je suis technicien méthodes et doit donc sortir des nomenclatures surtout de tôlerie
Je réaliser plusieurs fichier pièces insérer dans 1 assemblage
Ces fichiers pièces peuvent contenir plusieurs éléments de tôlerie en construction soudés
Quand je fais une nomenclature de l’assemblage et que je décomposer les fichiers pièces
C’est l’anarchie totale pour les corps de tôlerie, alors que les éléments issus des profils de la construction souder c’est impec, tous ceci pour les mêmes fichiers assemblage bien sur
Si une personne si connait dans ce domaine je lui expliquer plus précisément
Cordialement à tous
Bonjour, quand vous dites : "C'est l'anarchie pour les corps de tôlerie" C'est à dire?
Si vous faites une nomenclature issue d'un assemblage de construction soudée et de corps de tôlerie, le nom de corps de tôlerie apparaîtra dans la designation, ainsi que sa longueur déplié si vous le voulez ou encore sa matière.
Tout se fait par les propriétés personalisés.
Bonjour Bart
En fait sur la nomenclature je fais apparaitre pour chaque fichier pièces la liste des articles
Puis en décomptant l'ensemble des fichiers pièces, les profils pas de problèmes je récupère le nombre de corps identique dans l’assemblage, alors que les corps de tôlerie disparaissent au fur et à mesure de la décomposition des fichiers pièces
Cordiament
est-ce que lors de la création de la nomenclature, vous inserez une vue au pif du modèle complet?
Il y avait un bug à l'époque, et j'ai pris l'habitude d'inserer une vue en dehors de la feuille avant d'ajouter la nomenclature.
Avez-vous un imprim écran de votre projet et de votre lsite?
Bonjour Bart
J’ai progressé dans mon affaire en fait sur 1 fichier pièces j'ai créé une propriété de LONGUEUR et la décomposition ce fait bien dans les nomenclatures
Je travaille actuellement pour automatiser cette propriété sans affecter la propriété de LONGUEUR des profils de la construction soudée
je pense passer par Mycad en utilisant 1 concaténation ( c'est chaud)
Je joint 1 imprime écran de la solution manuel
c est un bug
Comme sur l'autre post vous concluez : c'est un bug! Mais pourquoi, essayons de creuser et de vois si ce n'est pas un probleme de méthode, vos conclusion sont rapide et surtout sans explication pour permettre à tous de comprendre le problème.
