Disposition nomenclature SolidWorks (ligne d'en-tête en bas et incrémentation numéro article du bas vers le haut)
J’ai une question concernant la disposition des nomenclatures sur SolidWorks 2021:
Je souhaite configurer mes nomenclatures pour quelles aient la même présentation que celle sur l’image en pièce jointe.
J’ai déjà pu constater que l’option « Fractionner » permettait de créer la nomenclature en deux parties et donc d'avoir deux références sur la même ligne.
Cependant, je n’arrive pas à organiser les lignes « à l’envers », c’est-à-dire avec la ligne d’en tête en bas et l’incrémentation du numéro article se faisant du bas vers le haut.
Une telle disposition est-elle possible sur SolidWorks ?
Si oui, comment faire ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour;
Il vous suffit de cliquer sur votre Nomenclature pour en faire apparaitre les propriétés (en haut à gauche).
Et de cliquer sur le bouton (en rouge ci-dessus) pour basculer votre ligne d'en-tête...pensez ensuite à sauvegarder cette position.
